Aislamiento
Hola:
Ante el dimensionanmiento del aislamiento me entra una duda. Según el PCT del IDAE y el RITE (aunque no se hace mención en el CTE) las instalaciones de energía solar (para diámetros de hasta 35mm y coef de 0,04W/mK) deben llevar un aislamiento de 20mm si van por el interior de las casas y de 30 si van por el exterior.
Según los proyectos de todas las intalaciones que he visto suele usarse aislante de 20 indistintantamente de que la tubería sea interior o exterior.
lo que me gustaría saber si esto se debe a la inexistencia (yo no los he encontardo) de productos de estas características en el mercado (de espesor 30 mm y que aguante temperaturas solares) o que son productos caros o poco cómodos de instalar, ya que hay soluciones que integran la protección solar incorporada (aunque sería otro tema de discusión pues he escuchado que la pintura no soporta tan bien como se dice la radiación UV)
Gracias. Un saludo
Hola Karkhas.
Existir existe. L'Isolante k-flex tiene aislamientos especificos para solar (hasta 150ºC) de 32 mm. Otra cosa es que vayas a comprarlo a un distribuidor y te miren como a un marciano, supongo que tendrás que encargarlo.
No se si los materiales aislantes que ya incorporan alguna pintura o material anti UV aguantan bien los rayos solares pero calorifugar en aluminio de 0,6mm de espesor es una autentica pasada lo caro que es.
No tengo entendido que el CTE obligue a hacerlo con aluminio (que seguramente es lo que mejor aguanta) pero por el precio que tiene lo considero inviable para las instalaciones.
¿Alguien conoce la mejor solucion calidad/precio para esta cuestión?
¿No se puede convencer a las ingenierias que es una locura que pidan la tubería de cubierta calorifugada en aluminio y venderles la moto de que pinturas u otro material hacen la misma función?
Supongo que si das más explicaciones de ese tipo de pinturas y se ve que las características son similares pues en tonces no creo que haya problema con eso.
Es cuestión de hacer números con los distintos materiales.
Pues son pinturas que en teoria resisten las condiciones climatologicas adversas mejor que los aislamientos convencionales de armaflex. Vienen aplicadas encima de estos ultimos.
Tambien pueden ser una especie de pelicula adhesiva de aluminio (del grosor del papel albal) que se pega sobre el aislaiemto de armaflex convencional o que incluso viene ya montado sobre el.Se llama K-flex Al-clad si no recuerdo mal.
Decís del aislamiento en hojas o como los tubos? Utilizamos el aislamiento con tal nombre no dictarás donde descargar el catálogo? Sería interesante comparar.
El uso de chapa de aluminio como barrera contra el vapor es caro, pero francamente queda muy bien.
Igor
http://www.armacell.com/
http://www.isover.net/
http://www.lisolantek-flex.com/
P.S. Al hilo de lo que dice Paula, habría que abrir un post para que cada uno/a cuente "los momentos en que me sentí marciano/a" por tratar de aplicar soluciones técnicas novedosas, o no habituales en el dudoso estado del arte del algunos sectores.
Tengo algunos grandes momentos, como cuando traté de averiguar si vendían pellets en una empresa de primera transformación de madera o pedí un termómetro en un conocidisimo comercial de calefacción de Vigo y me ofrecieron uno Patito de Goma flotante de serie.
Muy instructivas tus links como siempre Bruno.
:D
Bruno, no habia leido tu post de "momentos marcianos" : Lo del patito de goma es un puntazo, supongo que seria de los normalizados, amarillos como los del anuncio...
En fin,que estoy de acuerdo en un tema del estilo que propones, a veces ayuda mucho el sentirse comprendido.
Alguien podría decirme algún distribuidor de este tubo de chapa de aluminio en la ciudad de POntevedra? El habitual con el que trabajo me dice que no la distribuye y que n tiene ni idea de quien puede hacerlo.
Por cierto este tubo es cerrado? o viene abierto como algunos aislamientos y cierra tipo bisagra?
Lo digo porque es para modificar una instlación ya hecha, puesto que al cliente no le acaba de convencer el tubo de armaflex blanco sobre la estructura que es verde.
Gracias. Un saludo
La pintura es una solución práctica y económica. Tiene el inconveniente de que en algunas zonas existen pajarillos a los que les encanta picotear los aislamientos.
A parte del aluminio, hay algún fabricante que dispone de láminas de PVC (o similar) para recubrir las coquillas.
También se puede usar cinta aislante (tipo gas), para proteger el asilamiento
Karhas, yo conozco una empresa de aislamiento de Vigo que instala barreras contra el vapor de aluminio o acero, pero no las comercializa a otros instaladores.
No se si el tubo se vende así o se fabrica en la propia instalación a partir de chapa engatillada, aunque me inclino a pensar que es lo último.
Es posible utilizar la laminilla (hoja) del aluminio ella más baratamente que la chapa del aluminio y no es necesario chapa engatillada. Que es a los pájaros de ella no picarían es posible colocar entre el aislamiento y la laminilla la capa de ruberoid (aquello que él es impregnado rompe a los pájaros la curiosidad).
Cierto Igor, también he visto esa solución en algunos casos, el único inconveniente es la escasa resistencia mecánica, aunque si no esta expuesta a golpes eso no sería un problema.
P.D. Veo que haces grandés progresos con tu español, enhorabuena.
Gracias Bruno por el cumplido
