Acumulador para un Hotel rural
Saludos a todos
Estoy planeando poner un hotel rural con 8 habitaciones en una antigua masia en la sierra valenciana ubicada en medio de una finca de olivos que pertenecio a mis abuelos,no tiene ninguna posibilidad de poder conectarse a la red asi que no hay otra opcion que hacer una instalacion aislada, es mas, creo que aunque me gaste una pasta en abastecer de energia al lugar va a ser un gancho mas para atraer al cliente, aparte de los fines de semana en que impartiremos clases yoga, tai-chi...etc etc para principiantes
El tema de la instalacion fotovoltaica ya lo tengo mas o menos claro y casi que presupestado y el tema calefaccion tambien, he estado viendo varias calderas de biomasa con su acumulador de agua tanto para ACS como para suelo radiente , el tema es que todos los acumuladores que he visto funcionan con paneles termicos de apoyo a la caldera ya que en pleno verano con el solano que cae aqui en valencia no haria falta usar la cadera para tener ACS, hay algunos que incluso te dan la opcion de conectarles un generador electrico , que tipo de acumuladores me recomendais para este tipo de instalacion ?? debe de ser de alrededor de 600litros y lo mas versatil posible , vamos, que pueda funcionar tanto con la instalacion fotovoltaica como con la caldera de biomasa o en caso de tener el hotel lleno poder tirar de generador electrico para calentar el agua y si vosotros creeis que me debo de gastar dinero en paneles termicos o con los fotovoltaicos que voy a instalar puede funcionar
muchas gracias de antemano :)
Respuesta: Acumulador para un Hotel rural
Jejeje, yo no he entendido casi nada. Me parece, que no te has expresado muy claro.
Dices, que has visto calderas con su acumulador, a continuacion, que todos los acumuladores que has visto, funcionan con paneles termicos de apoyo a la caldera.
En que quedamos?. No es la misma cosa?.
Una misma caldera puede calentar un acumulador u otro.
Unos paneles termicos, pueden calentar ese mismo acumulador.
Incluso las dos cosas, estar calentando a la vez el agua del acumulador.
Ademas, creo que tampoco estas en lo correcto, cuando dices: apoyo a la caldera. La caldera es el que tiene que ser el apoyo del panel termico.
Supongo, que tendras que hacer un proyecto, para presentarlo a las autoridades, no?.
Si te puedes acoger a subvenciones, te pediran que te hagan las cosas en regla.
Conectar un generador electrico para calentar el agua?.
Conectar la fotovoltaica para calentar agua?.
Desde luego, todo lo que sea calentar agua con electricidad convencional. Es lo mas antieconomico y antiecologico. Espero que tus clientes, no se enteren, jejeje.
La verdad, es que no se quien te esta asesorando. Pero que te lo explique mejor, o tu ,te aclares un poco mas.
Supongo que tendras muchisimo dinero, porque si quieres alimentar un hotel, de electricidad, acs y calefaccion, con fotovoltaica.
Ya te digo, no se, si te lo va a hacer un conocido, de un primo del vecino del quinto.
Pero, te recomiendo, que lo pongas en manos de un estudio de ingenieria serio. Que lo que quieres instalar, no es un termisifon de 150 litros en el tejado.
Que conste, que te lo digo, sin desprecio ninguno. Es que por aqui, no me ves el lenguaje no verbal y puedo parecer, chulito.
Siento, parecerlo, jejejeje.
Disculpame, por si la moscas.
Primero tienes que saber con exactitud cuantos meses al año va a funcionar el hotel,todo el año,solo en verano o 6 meses al año,etc.Luego mira de cuanto dinero dispones y si puedes tener subvenciones,condiciones de prestamo si quieres,etc.Para abastecer un hotel de electricidad,calefaccion y ACS solo con fotovoltaica necesitaras dinero para paneles,baterias y todo lo necesario para la instalacion mas lo necesario para calefaccion y ACS.Tienes que saber el grado de ocupacion del hotel,los consumos y mas cosas.
Asi como dice el anterior compañero tienes que ponerte en contacto con una empresa seria y experimentada.
Hay muchos miembros del foro con bastante experiencia que son de Valencia y te pueden ayudar.
Es tu dinero y tienes que mirartelo bien antes de hacer el paso.
Hola Almaterra yo te he entendido a la primera, hay unos datos de minimos (lts/usuario) para produccion solar termica de ACS para hoteles, colegios, gimnasios etc que te producira el ACS en los periodos que no uses la caldera de biomasa y sin necesidad de electricidad (excepto para las bombas y sistema de control) los tienes en el CTE y el RITE.
Tienes varias opciones :
1-Acumulador ACS doble serpentin doble servicio (caldera, placa termica)
2-dos acumuladores en serie 1- solar 2-caldera (cumple el RITE) y recirculacion entre ambos para el verano.
Con esto te deberia servir.
