Condiciones ecuación de rendimiento de colector
Hola Foreros!!
Estoy estudiando las expresiones que hay para los rendimientos de colectores. las más extendidas son expresiones igual al rendimiento menos términos con coeficientes para (Tentrada-Tambiente) o (Tmediacaptador - Tambiente) a veces también con los cuadrados.
Pero según tengo entendido, una condición para esta relación es que Tmedia o Tentrada al colector han de ser mayores a la temperatura ambiente. (El comportamiento normal continuado de un primario de calentamiento de depósito)
Pero yo lo que estoy simulando es el funcionamiento cuando el fluido vuelve "refrigerado" de una bomba de calor. En este caso la temperatura será con frecuencia menor que el ambiente y evidentemente la ganancia será grande, ¿pero cuánto?
¿Alguién tiene experiencia simulando estos sistemas o datos recogidos?
utilizo entre otros TRNSYS.
Cualquier comentario lo agradezco. Un saludo.
Fernando
Respuesta: Condiciones ecuación de rendimiento de colector
Y qué ganas refrigerando el fluido con una bomba de calor, a parte de gastar electricidad para refrigerar?, podrías comentar el porqué del procedimiento
no lo estoy refrigerando!!!!!! perdón si me he explicado mal.
... resumiendo, la bomba de calor recibe energía con el calor del fluido..."toma" la energía calorífica del fluido y por eso lo devuelva más frío.
sí, ya lo entiendo, pero la bomba de calor gasta electricidad del compresor para refrigerar..., no veo el porqué refrigerar el fluido con bomba de calor para después calentarlo con las placas. Si me explicas el esquema puede que lo vea.
Hola Xavi,
no tengo esquema ;-) y la verdad no tengo claro del todo como va a funcionar las instalación completa. Va con geotermia también.:pensive: Yo tengo que simular un circuito solar al que le entra el fluido desde unos diez-12 grados de temperatura porque en un intercambiador transfiere toda su energía térmica hasta ese limite.
Y el problema es que lógicamente el rendimiento del campo solar será muy alto pero no encuentro una manera fiable de calcularlo porque los colectores hasta donde yo he visto, presentan solo esos coeficientes k1 k2 o similares y no sé si esa ecuación de rendimiento es válida en esas condiciones de trabajo, intuyo que no...
Gracias por tú colaboración.
Bueno, pues en ese caso , si el fluido entra a temperatura menor que la ambiental, los coeficientes de pérdidas térmicas serán negativos, es decir, habrá ganancia en lugar de pérdida. Directamente podrías calcular el rendimiento en función del factor óptico y menospreciar las pérdidas térmicas cuando la temperatura del fluido sea menor que la ambiental.
gracias Xavi, la cosa es un poco más compleja...por ejemplo si el colector esta a la sombra y sale el fluido a temperatura menor que la ambiental, por transmision va a subir de temperatura , aunque no reciba nada de radiación solar, no creo que se pueda aplicar la misma fórmula...
Alguno tiene experiencia con estas instalaciones "especialitas" ;-)
Gracias, un saludo
