% GLICOL
Hola buenos dias.
¿Sabeis hasta que punto influye el % de glicol en el primario en el rendimiento de una instalación? Al bajar el calor especifico tenemos niveles de temperatura mayores, con el consiguiente incremento de las perdidas de captadores al ambiente. Pero ¿existe algun factor más a tener en cuenta? Me refiero hasta que punto la transferencia de calor 1º-2º se puede ver afectada por la diferencia de calores especificos. Me suena que puede empeorar pero no soy capaz de justificarlo con numeros. Los años no perdonan.
Además habrá que tener en cuenta el aumento de la viscosidad desde el punto de vista del dimensionamiento de la bomba, dado que las pérdidas de carga serán mayores de las esperadas, y por tanto el caudal circulado menor.
Traducir la influencia en términos de rendimiento se me antoja complicado, aunque podrías atacarlo con la eficiencia del intercambiador, relacionada con el caudal másico y el calor específico, pero me parece un jardín de p... madre (con perdón). Si repaso el método de las curvas f lo tendré en cuenta.
Cuentanos tus progresos.
Es complicado. Mi post era para ver si alguno habiais constatado un bajón de rendimiento al añadir glicol a una instalación, por ejemplo. Porque como dices, modelizarlo es complicado (al cambiar la composición del fluido cambia también su nivel de temperaturas de trabajo, lo cual influye tambien en las pérdidas de carga y por tanto en el caudal circulante etc...). Gracias por el interés, si averiguo algo más informo. Saludos.
