Buenas,
tengo un colector solar termosifón y necesito cambiar el anticongelante, se me ha ido la presión y no me calienta el agua. Tengo dudas y quiero saber cómo lo puedo hacer y dónde puedo comprar anticongelante en Madrid.
Buenas,
pero que estabas manipulando. como se ha ido la presion?.
La has dejado escapar, no?.
El anticongelante, lo puedes comprar en Feuvert, carrefour, aurgi, eroski. Es el mismo de los radiadores de los vehiculos.
Despues lo mezclas con el agua y a llenar el circuito primario. Eso si, va a presion atmosferica o a sobrepresion?.
Pasa unas fotos de las valvulas del deposito y del deposito, asi te asesoraremos mejor.
Ni se te ocurra poner el mismo anticongelante que el de los coches. El anticongelante para sistemas solares es en base a propilenglicol, el de los coches es en base a etilenglicol. El segundo es tóxico, el propilenglicol no es tóxico. Si tienes una fuga del primario solar al deposito de agua ¿no querras envenenarte, verdad? Precisamente una perdida de presión puede estar motivada por una fuga del primario solar al acumulador de consumo humano.
Pues yo lo he comprado en feuvert y tenian el sanitario.
Ahora, tedria suerte. La verdad es que lo lei y lo ponia.
Yo creia que todos serian igual. La verdad es que habian varios colores.
Siento haberte llevado a dudas, daba por supuesto una cosa erronea, qeu todos eran sanitarios.
Gracias por corregirme.
Alberto, si es de uso sanitario supongo que estará bien. Pero si tiene una fuga y pierde presión, es posible que, siendo un termosifonico, la fuga sea desde el primario solar al agua de consumo. Y por tanto, toda precauciónes poca.
De todas formas, Manolo, debes revisar el equipo. Te recomiendo que te pongas en contacto con un especialista. El mantenimiento es fundamental.
Lo normal cuando se perfora un deposito entre el primario y el secundario es que pasa lo contrario, la presion de red suele ser mayor la delsecundario +3bar y menor la del primario 1 a 3 bar con lo cual suele subir la presion del primario y es muy dificil que entre anticongelente en al deposito de ACS(aunque no imposible) de todas maneras vigila con el anticongelante que pones yo utilizo de calidad alimentaria pero alguno para instalaciones solares te ira bien
