Resultados 26 al 43 de 43
- 11/01/2011, 23:18 #26SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Calentador de gas modulante
Perdona pero no veo la utilidad de recircular al calentador. Puedo entender la recirculacion desde el consumo mas alejado hasta el deposito (sin pasar por el calentador) pero encender el calentador continuamente para mentener la instalacion caliente me parece un desproposito.
- 12/01/2011, 09:44 #27Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Hola ferlg.
Encender el calentador continuamente para mentener la instalacion caliente me parece un desproposito y en esto estoy totalmente de acuerdo. Pero a ver si me aclaro, montar una bomba de recirculación ACS, es para tener Agua Caliente al Instante, verdad !!!!! y así conseguimos dos cosas confort y no desperdiciar agua potable por el desagüe en la espera de la misma. Si haces la recirculación desde el último punto hasta el acumulador solar cuando el agua del acumulador no este caliente no conseguiremos nuestro objetivo.
Para evitar que el calentador se encienda contínuamente para mantener el agua caliente en la tubería general, yo recomiendo a nivel doméstico un sistema de activación de la bomba a Demanda y el paro de la misma automáticamente, ya que en realidad usamos el agua caliente en nuestras casas 4,5,6 veces al día.YouTube - STOP!. ESPERAR EL AGUA CALIENTE EN BAÑO
- 12/01/2011, 22:06 #28SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Eso es lo que esplico en el mensaje anterior (bomba con terporizador) se activa la bomba justo antes de la "ducha" o del servicio.Creo que no entendi bien todos los demas comentarios.
- 13/01/2011, 10:26 #29Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Estoy contigo ferlg activar la bomba justo antes de usar el agua caliente así aprovechamos al máximo la instalación. Obtenemos confort, no desperdiciamos agua potable y además como el agua de nuestras tuberías esta menos fría que la que viene de red al volverla a pasar por el acumulador ahorramos energía.
¿Cómo activas la bomba con temporizador? ¿Pones un pulsador manual o con algún pulsador a distancia?
Yo la que tengo instalada no va con temporizador, es una bomba con sensor térmico integrado en la misma, cuando este detecta un pequeño incremento de temperatura se para automáticamente. Y la puedo activar con un pulsador manual y/o con pulsadores transmisores por radiofrecuencia desde la mesita de noche, el pasillo etc.. el lugar que sea más práctico para los miembros de la casa.
- 14/01/2011, 00:23 #30SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Yo la que he visto "instalada por un amigo" y veo que es la mejor opcion (por lo menos la mas barata) es un pulsador y un temporizador de retardo a la conexion y evidentemente lo has de ajustar al tiempo que tarde en llegar el agua caliente al punto de consumo (esto te costara mas o menos 1/2 hora el dia del ajuste) y la bomba es uns recirculadora de ACS normal y corriente (vaya de las 150€).
- 14/01/2011, 12:15 #31Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Hola ferlg.
La idea me parece genial y a este precio aún más. Antes de instalar la que ya te he comentado me aconsejaron instalar una con un presscontrol y temporizador. Para activarla podía abrir cualquier grifo y cerrarlo (crear una bajada de presión en el circuito y así de esta forma se activaba la bomba, luego se paraba por tiempo programado) El precio sin instalación eran unos 350€ creo recordar. Me dijeron que era una grundfoss, que por lo que he leído es una de las mejores.
- 14/01/2011, 12:17 #32Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Hola ferlg.
- 15/01/2011, 10:18 #33SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
no veo la necesidad de poner un presscontrol, un simple temporizador y un pulsador, si lo quieres automatizar instala un presostato, pero esto te la activara cunado habras cualquier grifo (de caliente o fria)
- 16/01/2011, 14:06 #34Miembro del foro
- nov 2010
- Cabra
He intentado hacer un esquema de la instalacion los circulos negros son llaves, las flechas indican el sentido de la corriente de agua, como ya he mencionado el apoyo es un calentador, hemos intentado acoplarle valvulas antiretorno pero al parecer la diferencia de presiones de un circuito y otro (retorno y fria) haria que no funcionase correctamente a ver si alguien me asesora
- 17/01/2011, 09:10 #35Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
[QUOTE=Granados;147022]He intentado hacer un esquema de la instalacion los circulos negros son llaves, las flechas indican el sentido de la corriente de agua, como ya he mencionado el apoyo es un calentador, hemos intentado acoplarle valvulas antiretorno pero al parecer la diferencia de presiones de un circuito y otro (retorno y fria) haria que no funcionase correctamente a ver si alguien me asesora[/QUOT
Hola Granados.
Según el esquema a la entrada del calentador modulante llega la tubería del termosifón (agua precalentada con energía solar). La tubería que sale del calentador va hacia todos los puntos de uso de agua caliente y mirando el esquema de arriba hacia abajo la primera tubería de agua caliente sería el retorno. Si todo es así la bomba recirculadora debería ir colocada en el retorno, Antes del empalme con la tubería que va del termosifón hacia el calentador.
- 17/01/2011, 11:45 #36Miembro del foro
- nov 2010
- Cabra
Gracias por responderme ONT, a ver a mi entender la bomba de recirculación ha de ir justo antes de la unión de termo y de termosifon ya que en ambos casos este se encarga de calentar el agua mas o menos fria que le llegue como tu dices, solo que despues te has liado con las tuberias esquema 1.
El problema esta en que necesito una bomba que venza la presion de la tuberia de red y recircule la tuberia de recirculacion, esquema 2 si alguien sabe de alguna... esta de adam energy es carilla.
- 17/01/2011, 19:41 #37Miembro del foro
- nov 2008
- Ronda
Hola buenas tardes despues de leer varios comentarios tengo unas dudas, lo primero es que un sistema de retorno con recirculacion a un calentador creo que no sale rentable como bien apuntabais, pero y si lo instalas al deposito solar cuando este no este a buena temperatura lo que haces es enfriar toda la tuberia tanto retorno como a.c.s. creo que este sistema puede funcionar cuando tengamos temperatura en solar sino que hacemos, si teneis la solucion. un saludo
- 18/01/2011, 00:58 #38Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Hola Granados.
El equipo de apoyo que es ¿un termo eléctrico o una caldera a gas instantánea?
En una recirculación no tienes que vencer ninguna presión de red, ya que las presiones son en todas las tuberias iguales. Hay un pequeño diferencial entre el agua caliente y el agua fría, pero este es muy pequeño.
¿Podrías alargar más el tubo de agua caliente IDA y el RETORNO?
Un abrazo compañero.
- 18/01/2011, 01:03 #39Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
- 18/01/2011, 08:08 #40Miembro del foro
- nov 2010
- Cabra
Para Inmosa, en primer lugar estoy interesado en la recirculacion por confort mas que otra cosa, es verdad lo que dices, si estudias un poco el esquema veras, que si el agua del termosifon no viene suficientemente caliente pasa por el calentador previa disposicion de llaves (circulos negros bypass) y le añade los grados que le hacen falta.
Para ONT segun vemos en uno de los esquemas anteriores, titulado problema, la union rodeada por un circulo antes de la bomba de recirculacion, lleva agua fria y retorno de calienteante antes de la entrada al calentador de gas, bien, pues mi fontanero ha traido una bomba de recirculacion pequeñita de la marca baxi roca y dice que esta (tuberia de recirculacion impulsada por la bomba) al no tener mas presion que la tuberia de fria lo que haria seria mezclar las 2 aguas incluso que entraria mas agua fria que recirculada al calentador, por eso es que creo que necesito una que venza la presion de red.Última edición por Granados; 18/01/2011 a las 08:35
- 18/01/2011, 17:09 #41Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
- 18/01/2011, 18:15 #42Miembro del foro
- nov 2008
- Ronda
Hola granados perdona mi ignorancia, pero creo que es normal que el agua del termosifon si no baja con la suficiente temperatura pasa por la caldera o equipo de apoyo pero me reitero en el problema que planteaba ayer si la tuberia de retorno no tiene temperatura porque del sistema solar no le llega y la calientas con la caldera al final lo que haces es calentar el deposito solar con la caldera no??? todo seria diferente con un termo electrico o caldera con acumulacion mucho mas sencillo y barato creo.
Muchas gracias este tema es muy interesante.
- 19/01/2011, 07:43 #43Miembro del foro
- nov 2010
- Cabra
Para Inmosa, la respuesta a lo que preguntas es que el calentador solo calienta la tuberia de agua caliente hasta el ultimo punto de consumo no mas, ni siquiera la tuberia de recirculacion es calentada esto se consigue temporizando la bomba (automatico de escalera) para que el agua caliente llegue de forma aproximada al ultimo punto y no siga pasando a la tuberia de recirculacion en la cual este calor al agua aplicado no seria aprovechado.
El deposito termosifon nunca seria calentado con el calentador, repito nunca seria un absurdo si se llega a esa conclusion no se ha entendido bien el esquema, repito que los circulos negros son llaves, a ver si con tiempo mejoroel esquema, o cuelgo el real mediante fotos, saludos a todos.
