Conexión de dispositivo estratificador
Buenas, es mi primer mensaje (aunque seguro que no el último) por lo tanto Hola a todos!.
El tema esta en que no se si se puede conectar un dispositivo estratificador por la parte superior o lateral del acumulador en vez de por la parte inferior, si se puede me gustaría que me dieseis alguna fuente de referencia para probar que es posible, muchas gracias!
Respuesta: Conexión de dispositivo estratificador
dispositivo estratificador = bomba re circulatoria colector-acumulador :confused:
Gracias por responder tan rapido! la verdad es que no entiendo bien el esquema ¿de donde las sacao? ¿ahi entra por arriba no? segun mi profesora siempre va por abajo.
Necesitarian que me respondiera porfavor, es realtivamente importante.
es que no se realmente que es lo que preguntas :(
Un dispositivo estratificador, es decirun aparato que se mete dentro del acumulador y que consta de una seie de valvulas que solo dejan pasar el agua que viene de captadores al acumulador cuando se igualan esta y el nivel que sea del acumulador.
Quiero saber si a parte de por debajo del acumulador se puede conectar por la parte lateral o superior del mismo.
LO SIENTO SIGO SIN ENTERARME¡¡ ¿para que sirve?
Sirve para que en el acumulador se estratifiquen mejor las temperaturas, es decir, para que el agua mas caliente sea la primera en ir al consumo y la mas fria a los captadores. Para ello esto es un tubo por donde pasa el agua que viene de los captadores y cosnta de unas valvulas que dejan salir el agua solo cuando esta se iguala con algun nivel de temperatura del acumulador.
existen acumuladores estratificacos con una chimenea interior, que se parece a lo que comentas... te mando un privado una web donde los puedes ver.
un acumulador vertical, con la estratificacion natural. ¿no es suficiente? :confused:
