Buenas Tardes
Quisiera que dierais vuestra opinion entorno a hacer un retorno invertido o emplear valculas de equilibrado
Buenas Tardes
Más que nada el coste, normalmente sale más a cuenta poner válvulas de equilibrado que poner toda una tirada de más de tubería, con su calorifugado en chapa etc. Por fiabilidad también es más aconsejable el equilibrado, ya que sabes con exactitud el caudal que te pasa por cada batería.
Por contras están las posibles fugas en dichas válvulas y len os rácores de conexión, pero eso es problema del material que uilices.
PD: siempre y cuando tengas acceso a las válvulas de equilibrado, si no lo tienes, retorno invertido 100%.
Más que retorno invertido, en solar lo que se hace es una impulsión invertida, ya que el recorrido más largo se hace a la entrada de captadores, por lo que el agua entra más fría (por las pérdidas, a mayor longitud más pérdidas) y se mejora el rendimiento, a parte que las pérdidas son menores, ya que el agua al venir menos caliente el delta t con el ambiente es menor, y por tanto también lo son las pérdidas
coincido totalmente con xavimarin :D
Hóla Yngwiedavid, estoy de acuerdo con Xavimarin pero tambien tienes la opción, en el caso de que la instalación se componga de varias baterias de captadores, de instalar un caudalimetro en la tuberia de retorno de entrada a cada bateria. De esta manera, también podrás equilibrar y controlar el caudal de fluido que pasa por cada bateria y en todo el circuito. En mi opinión, las válvulas equlibradoras de caudal se suelen agarrotar y deteriorar bastante con el tiempo.
Heinrich
La verdad es que no se que hacer , porque si he tenido problemas con las puñeteras valvulas , seria por la calidad??? hay algunas valvulas en especial que sean buenas que no pase esto???
una válvula de equilibrado se regula y ya no se toca mas, no veo problema por que se engarroten :rolleyes: a mi me gusta usar válvulas de equilibrado con caudalimetro. pero como recomiendan siempre que lo permita el diseño es preferible el retorno invertido. :D
Hombre la instalacion que debo de hacer es de 40 capatadores en linea recta sin ningun tipo de cambios de altura ni nada , es ideal para las valvulas pero...
mas bien diría yo que es ideal para retorno invertido :rolleyes:
Tb , es ideal si , pero la contra son los costes de tuberia y tal, encima tengoq ue forrarlo dechapa imaginate con tuberia de 35mm de cobre , una pasta
Hóla Yngwiedavid, al final del tema como instalador, tendrás que acogerte y seguir las pautas del esquema de diseño del circuito de instalación, sea con retorno invertido, válvulas equlibradoras y o coquilla de chapa, no...?
Heinrich
Hace poco he realizado una instalación semejante, 36 placas en baterias de 3 y le hemos metido válvulas de equilbrado estáticas de Oventroop, todavía no hemos realizado la puesta en marcha. lo del retorno invertido descartado por la misma razón, 50 metros de más de tubo calorifugado en chapa de 42mm Cu, a parte de la estética que el arquitecto no quería tanto tubo
En otra instalación grandecita le metimos válvulas de equilibrado dinámico frese, de momento en los 3 añitos que dura no han dado problemas y soportan altas temperaturas en verano, alrededor de los 85ºC, nunca de estancamiento ya que la instalación está bien dimensionada. Aquí el retorno invertido era más complicado porq estaban en una disposición menos apropiada.
Yo el retorno invertido lo haría en montantes de difícil acceso, etc. pero en las baterías de captadores me gusta forzarle y ver el caudal q circula con la maquinta o con un manómetro diferencial casero y las tablas del fabricante.
El único problema q veo con las de equilibrado dinámico es justamente eso, que no le puedo forzar el caudal...y si el cartucho está roto no lo sabes hasta que oyes el agua hervir.
pues si , según proyecto :rolleyes:
por eso prefiero yo las valvulas de equilibrado con caudalimetro , no me fio de las tablas y calculos estimados
la válvulas de equilibrado q utilizo llevan tomas de presión (entrada-salida = delta p), con lo que con el aparatito electrónico se conocen los caudales.
lo se lo e utilizado, prefiero los caudalimetros mecánicos a los eletronicos
Y que me decis de las Tour Andersson????
caudalímetros electrónicos...¿uno por batería?
la TA es un caudalímetro también no?, con el aparatito regulas el caudal, entonces es un caudalímetro mecánico, dado q con el caudalímetro haces lo mismo pero ves el caudal marcado en una columna transparente de agua, y q digamos, son bastante cutres y poco útiles para meter uno por batería. Yo los he visto instalados con la bomba de circulación, para asegurar el caudal de diseño, pero esto mismo haces con una válvula de equilibrado, ya sea TA, Oventroop, etc.
Pero se pondria uno por bateria efectivamente, para regular el caudal independiente, aparte de poner un en la zonamas fria de la general para regular con exactitud todo el caudal de impuslion de tu bomba, no???
Opiniones Please
Efectivamente, se pone una por batería y otra en el circuito general. Para regular hay un medidor digital que te pueden alquilar en el mismo sitio donde les compres las válvulas. A parte de TA hay otras casas, digamos más económicas.
Por eso digo es que queria probarlas , pero valen una pasta gansa, y no se si merece la pena, las citadas arriba son las que recomendais por experiencia??
el RITE te obliga a poner válvulas de equilibrado, y si la instalación es grande son necesarias. Hay casas más económicas que las citadas, busca por tu proveedor
