Hola compañeros,
Mi cuestion es más bien practica, como se lleva a cabo el llenado de una instalacion de paneles solares?? seguro que con una bomba, pero a que presión?
El edificio en cuestion son 4 plantas con 18 colectores.
saludos.
Hola compañeros,
saludos.
Cuanto mayor sea la presión de llenado, menor es el riesgo de formación de vapor en el sistema. Tienes que para una temperatura de 140º tendrás una tensión de vapor de 2,7 bar manométrico aprox. lo que puede suponer una buena referencia.
Ten en cuenta la altura de la instalación, dado que los manómetros situados en la planta baja medirán también la altura de la columna de agua que hay sobre ellos, en este caso Hg = 4 plantas · 3 m/planta = 12 metros, que equivale a 1,2 bar adicionales, de manera que si tomas como referencia un manómetro situado en la planta baja para tener 2,7 bar estáticos en los paneles necesitarías del orden de 3,9 bar en la planta baja.
Puede parecer un tanto excesivo, pero presiones altas garantizan correcta separación del aire y menor riesgo de formación de vapor. Es evidente que aumenta el riesgo de fugas.
Para proceder al llenado deberas forzar la salida del aire en los purgadores de la parte alta de la instalación a medida que llenas desde abajo, no olvides que no es conveniente dejar esos purgadores abiertos durante el funcionamiento de la instalación, dado que con los sobrecalientamientos tendrás riesgos de fugas. El tema se trata con profundidad en algún hilo de este mismo foro.
En cuanto al llenado y la puesta en marcha de la instalación como se sule hacer??
Probamos primero con agua, vemos que las bombas funcionan correctamente, que no hay fugas , que los interacumuladores se calientan etc etc y luego la llenamos ya con anticongelante para no desperdiciar este ante posibles malos funcionamientos verdad?
Y sobretodo, si los propietarios usuarios de la instalación solar no van a entrar a vivir en sus casas hasta que la propiedad no se las entregue, digo yo que no les dejaremos la instalacion cargada hasta que no entren a vivir. Que ocurriria si esta entrega se demorase por parte de la propiedad y la instalación estuviese llena pero parada durante meses??
sunny
En las primeras partes de la pregunta todos los es fiel. Al principio la prueba por la presión luego el lavado por el agua del sistema después la comprobación del trabajo de la instalación sobre el agua. Cuando llenarás el sistema para la evacuación del aire mejor (las válvulas que llenan habitualmente dos y entre ellos hay una válvula que cierra) al principio de dirige el flujo a través de la serpentina del depósito. Para éste cierra la válvula que cierra y comienza el relleno a través de la válvula que llena que cercana a la serpentina dentro de un tiempo suficiente para el relleno de la serpentina abre la válvula que cierra y continúa el relleno a través de dos tubos. Así a ti saldrá rápida el aire porque la resistencia en la serpentina habitualmente más que en las tuberías y se acumula allí el aire.
A propósito de las segundas partes de la pregunta si no hay reglas oficiales y las normas aquello todos los hace reservas en el contracto con el cliente. Por cuanto he comprendido tú se inquietas por el sobrecalentamiento de la instalación durante algunos meses mientras que la vivienda será vacío. Sea convencido en primer lugar presente el suministro de energía eléctrica constante porque un más gran daño a la instalación puede traer la bomba que no trabaja es mejor sombrear en este caso los colectores y vaciar el primario. Si temes el sobrecalentamiento por falta del consumo puedes organizar el gasto forzado de la vez en algunos días verter el agua caliente del depósito y llenar su frío.
Esto puedes indicartodo en el contracto o en el contracto del mantenimiento técnico si lo concluirás.
Sunny, leete la ITE 06 del por poco tiempo vigente RITE, el orden sería:
- Lavado interior del circuito (agua jabonosa, agua limpia para el enjuague).
- Pruebas de estanqueidad, libre dilatación (con agua, en mi opinión).
- Ajuste y equilibrado (Disolución de funcionamiento).
Respecto a la cuestión de esperar a la recepción, las redes de tuberías llenas de aire húmedo, sufrén mayor corrosión que si estuviesen llenas de fluido.
Muchas gracias Bruno, la verdad que me lo has dejado bien clarito. En cuanto a dejarlo lleno con la disolucion de funcionamiento entiendo lo de la corrosión de las tuberías con aire humedo comparto tu opinión. Pero me preocupan los sobrecalentamientos del sistema al no existir consumo alguno.
Es por eso que estoy en una encrucijada, tengo problemas haga lo que haga, pero cual tiene peor solución en caso de producirse??
saludos.
Si mantienes la instalación llena de la solución de funcionamiento y conduces la descarga de la válvula de seguridad a una garrafa vacía podrás verificar si la válvula alivia, y reaprovechar el fluido aliviado en el relleno de la instalación.
Tengo la valvula de seguridad conducida al deposito de fluido caloportador del sistema de llenado, asi que podría hacerlo asi, cierto es.
gracias de nuevo.
