Colectores de tubo de vacio-realidad o falacia?
El diseño del colector de tubos de vacío, comporta las siguientes características comparativas con un colector plano usual:
El area efectiva de un colector plano, viene definida por la radiación total proyectada sobre la placa absorbente, en un colector de tubo de vacío el area efectiva de radiación es función de la distancia entre tubos y la reflexión proyectada sobre el tubo de transferencia en función del ángulo descrito en cada hora solar durante el día, esta última consideración es igual en el colector plano, pero en el barrido efectuado por el sol, en el tubo del colector de vacío siempre hay un hemisferio en sombra progresiva, si no es en la hora central del movimiento diurno las 12 hora solar, a esta particularidad no le afecta el colector plano.
La captación de energía será bastante superior en el colector plano, que en el colector de tubo de vacío, con la misma superficie expuesta al sol.
Saludos de Joan
Re: Colectores de tubo de vacio-realidad o falacia?
Con los tubos de vacío se consiguen mayores temperaturas del primario y eso influye favorablemente en la de consumo.
Como dice Paula, los t de vacío tienen un mayor IAM que les hace muy interesantes para primeras y ultimas horas del día
Con respecto a los precios, aun no conociendo todos los productos de energia solar, puedo decir que el tubo de vacio es bastante competitivo en precios, ( no todas las marcas ) pero yo he llegado a ver productos que son mas baratas y son de tubo de vacio puesto que el producto no tiene mayor rendimiento por tener materiales caros, sino por ser los materiales IDONEOS para este tipo de instalacion y sistema.
Estuve en Construtec 08 en madrid y conoci muchos productos y alguno formidable.
Yo estoy con Paula,es cuestion de documentarse, si os puedo ayudar en ello, decidmelo. Gracias.
En respuesta a Joan, creo que en absoluto son una falacia. Además de todos los comentarios acertados que se han hecho a cerca de esto te recuerdo que también los hay con sup. colect. plana que, si bien es cierto que tienen un gran pico de temperatura en las horas centrales, cosa que no ocurre con los de superficie curva, suelen tener menor índice de pérdidas que éstos, aproximándose mucho a 2 en algunos casos.
Pero, como también se ha dicho, depende siempre de la aplicación.
Hola a todos,
soy nuevo pero creo que 530€ precio PVP par un captador de 10 tubos de vacío con tecnología Heat Pipe, comparable a una placa plana, es un precio muy competitivo, si quereis más información.
[email protected]
Saludos Anpasol
