Soluciones para estanqueidad en llaves de primario
Buenas tardes. Voy al grano.
En instalación solar térmica con colectores planos en edificio multivivienda:
Hemos colocado llaves de esfera (solares, con Tmáx de 180ºC) a la entrada y salida de cada batería de captadores con el fin de independizarlos para tareas de mantenimiento, etc.
Para la unión roscada de la llave de esfera, hemos colocado racores locos con juntas PTFE (teflón) en primera instancia y con juntas "de cartón" después. En ambos casos, en situaciones de estancamiento (cuando el acumulador alcanza una temperatura de consigna y ante nulo consumo) hemos detectado fugas en los mencionados racores.
Finalmente, estamos optando por colocar llaves de esfera para soldar con el fin de evitarnos dichas juntas. En cualquier caso, tenemos la duda de si la unión roscada obligada del entronque a la salida del captador aguntará las temperaturas extremas. Estamos pensando en poner hilo de teflón, pero en el botecito pone únicamente Tmáx de 130ºC).
Hasta la fecha (desde Septiembre) hemos detectado temperaturas de unos 155ºC.
Me gustaría saber la experiencia de los que os hayáis tenido que enfrentar a semejante tesitura y las soluciones que habéis adoptado.
Influiría en algo la presión inicial de llenado del circuito con el fin de "retrasar" la fase de vaporización del líquido del circuito?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Respuesta: Soluciones para estanqueidad en llaves de primario
Yo, aunque sea antiguo, pongo lo de toda la vida....juntas de piel , cáñamo y denso y no he tenido problemas
Yo he tenido el mismo problema que tú en la zona de mayor temperatura. Voy a empezar a utilizar un teflón especial que aguanta hasta 280º: Cintas de teflón
Hay juntas que aguantan como decís pero con el tiempo y dilataciones-contracciones pueden dar fugas igualmente. lo mejor sin duda es hacerl todo con soldadura: los purgadores, las llaves... todo y si es soldadura fuerte mejor, entonces seguro que no fuga.
Por otro lado claro que la presión ayuda a "retrasar la evaporación", de hecho es el factor clave. Yo siempre intento dejar las instalaciones a una presión final de 2,5 evitando las válvulas de seguridad de 3bar poniéndolas todas las del primario de 6bar. Así la evaporación se produce a temperaturas muy superiores e incluso no llega a producirse.
Saludosssssssss
Gracias gente por vuestro consejos.
Estamos ya probando con las llaves de soldar, pero me comentan los instaladores que al aplicar calor en la unión de la llave con el tubo, se les están quemando las juntas que ya trae la llave..uf..un infierno. Más calor a aplicar además cuanto más fuerte sea la soldadura (nosotros estamos trabajando con varillas al 10 % de Plata).
Algún consejo a este respecto?
En cuanto a lo de la presión de llenado, Pillo, mi pregunta es más que si al evitar la vaporización disminuimos más el riesgo de fugas o no tiene nada que ver.
Muchas gracias en cualquier caso.
Más saludos.
Hóla Alansol, desde hace tres años utilizamos biconos de metal que son uniones roscadas con anillos tipo hermeto tambien de metal, son muy parecidas a las que antiguamente se utilizaban en instalaciones interiores vistas de gas. Tienes la gran ventaja de poder separar el captador de la instalación sin tener que realizar ninguna soldadura al propio captador y también de unir captadores entre sí, además es fiable al 100%.
Hay diversas marcas que comercializan dichos rácores : Armacell, Tienmme.....
Heinrich
Alguna vez, por fallos electricos, puede haber estas altas temperaturas. pero, ¿Ninguno os planteais la refrigeración de captadores programando correctamente la centralita? ¿ o es que el diseño es tremendo?
