Duda en instalacion acs complejo deportivo
Buenas a tod@s,
Tengo un caso de instalación de un complejo deportivo con Producción de ACS a través de Caldera, con apoyo de solar. La caldera climatiza a su vez dos piscinas (mediante intercambiador de placas), y una Deshumectadora. La parte solar también apoya la climatización.
Quisiera saber si en fontanería puedo poner válvula mezcladora que alimente a 10 duchas con agua mezclada agua y fría. Como se podría colocar, como colocamos el retorno.
Gracias de antemano por vuestra atención.;)
Respuesta: Duda en instalacion acs complejo deportivo
Hola,una vez tuve un problema parecido en un fronton multi-deporte,la suerte que la instalación era de cobre y estaba por el techo.Utilizas el tubo de ACS para el agua mezclada y la fria(AFS) la utilizas como retorno.
Mira toda la instalación bien,fumate un cigarro tranquilamente,no importa el tiempo,seguro que te sale una buena idea,suerte.
El problema de poner la termostática es el tema antilegionela, la normativa exije tener mínimo 50ºc en toda la red de agua, entonces si hay un tramo que lo enfrías a 45ºC, puede que ahí se genere legionela.
Normalmente se utilizan pulsadores regulables para hacer la mezcla in situ, o dos mandos, fría y caliente para mezclar, como se ha hecho siempre.
Buenas,
En primer lugar gracias por vuestros consejos, pero quisiera mostrar un esquema de lo que tenia pensado. EL retorno estaría bien colocado de esta manera? Si utilizo la red de agu afría cómo quedaría?
En cuanto a la vavula termostática ¿Es posible regular la temperatura a 50ºC y con eso salvar el problema de la legionella?Lo digo por ahorrar costes...
http://es.tinypic.com/r/15durdy/7http://es.tinypic.com/r/15durdy/7
http://es.tinypic.com/r/15durdy/7http://i54.tinypic.com/15durdy.jpg
De nuevo gracias por vuestra atención
