Equipo directo vs equipo indirecto
Hola, me gustaría saber diferencias entre un equipo solar con sistema directo y otro indirecto. He visto uno directo que va con placas en vez de ser planas son tubos de cristal.
¿Cuales son mejores?
Según tengo entendido los directos (creo que en verdad se denomina equipo forzado), deben llevar el termo aparte, pero el que he visto lo lleva arriba como los otros. ¿Es normal?
¿Cual me aconsejáis?
Soy de Algeciras.
Saludos y gracias de antemano.
Respuesta: Equipo directo vs equipo indirecto
no llego a coger lo de directo o indirecto, hay dos tipos de paneles, los planos y los de tubo de vacio que son tusbos de cristal y luego esta en los dos tipos de paneles, por medio de sistema termosifon que son los que llevan el deposito acumulador en la parte alta y los sistemas forzados que va la placa y el deposito separado y mediante una centralita y una bomba recirculan el agua entre la placa y el deposito.... no se tu pregunta ya cual es....
Hola, el equipo que me han ofrecido es el siguiente http://www.iedes.com/exposar.php?id_...r=_c.iedes.php
Es un equipo termosifón de tubos de vacío. Al parecer, el agua pasa por un serpentín que la calienta al instante, y el agua del depósito y los tubos siempre están ahí para calentar dicho serpentín. Al parecer, se denomina de flujo directo, porque el agua que calienta para mi uso pasa por el serpentín y la calienta directamente a diferencia de los que el agua que me sale por el grifo sería la del depósito.
Mis preguntas son:
¿Que equipos son mejores y dan mejor rendimiento?
¿Que placas son mejores, las de tubos o las planas?
¿Tendré problemas aquí en el sur?
Saludos y gracias.
A ver:
-los equipos directos son los en que el agua del consumo es la misma que pasa por los captadores.
-los indirectos son los en el que el agua del consumo esta calentada indirectamente:el fluido caloportador pasa por un serpentin o doble envolvente de un acumulador cediendo el calor hacia el agua del acumulador
Lo de cual placas son mejores depende de la aplicacion de cada instalacion.Son argumentos pro y contra para cualquiera de los dos tipos.
En el sur teniendo tubos de vacio es bastante complicado.Porque?En el sur la radiacion solar es elevada y entonces como estos tienen menos perdidas y se calientan bastante mas que los planos vas ha tener problemas de sobrecalentamiento a menudo.Para resolver esta problema tienes que tener una inclinacion mas elevada de los paneles(10º mas que la latitud,incluso mas),un acumulador un poco sobredimensionado y si se puede tapar los colectores total o parcial.
Para el sur un sistema termosifonico con un panel o dos planos para A.C.S. esta bien.
