acs guarderia
Hola,saludos a todos y dar la enhorabuena a los q hacen posible esta pagina y no es peloteo sino q no encuentro otra igual ni parecida
Estoy haciendo un curso de energía solar termica y me he quedado estancado en un problemilla,estoy haciendo un proyecto para acs y calefacción en una guardería de cero a seis años y mi duda es q cuantos litros por niño tengo q poner, he empezado por 80 litros/niño.¿¿ es poco, mucho o es lo normal??? y otrra cosa,para q tengan mejor rendimiento los cpp en calefaccion,voy a poner grandes radiadores,a q temperatura hago circular el agua?? a 45º ó mas temperatura.
Nada más,gracias anticipadas si alguien puede resolverme el problema.
y gracias a todos los q participan por sus comentarios q sirven de mucho
Lo que sé es que en instalaciones solares suele emplearse suelo radiante, no radiadores, en el que el agua se hace circulara unos 45 ºC. Me gustaría saber que vás a hacer en verano con toda la energía aportada por los captadores.
Saludos. Tximist
Gracias Tximist por la respuesta, he oido q los cpp cn radiadores de grandes dimensiones van muy bien,los tipicos de los colegios y hospitales,en verano lo q haré será o tapar algun colector o inventarme una piscina cn la energia sobrante,aunq al parecer existen uunas cosas q no me acuerdo como se llaman ahora q se colocan en la parte más alta q elimina el calor sobrante aunq lo mejor será taparlos.
gracias y saludos
Hola Buenas, Antes de poder decirte cuanta agua necesitas necesitaría algunos datos más para poder hacer un calculo más fiable. ¿Se duchan los niños en la guardería a la vez y cuantos niños hay? Normalmente el calculo correcto para 1 adulto en un hogar es de 40L por persona. ¿Por que eso llevará un Acumulador (Boiler)? 80L me parece que es demasiado y necesitas más energía para llenar el Acumulador. Aunque lleve placa solar térmica no significa que no hay que ahorrar energía. Si no puedes hacerlo por suelo radiante utiliza Fan-Coils. Es como un radiador pero lleva un ventilador dentro para expulsar aire caliente. Espero haber te aclarado un poco si necesitas más información ya sabes.
Un Saludo a todos.
Gracias songoku tomo nota del Fan-Coils, respecto los niños en el curso q estoy dando siempre hemos hablado de q en residencias son 80 l pero una guarderia no estaba en el guión, el número de niños lo empeze cn 100 pero voy a bajarlo porq me salen muchos colectores y eso q me inventé unos muy buenos. 40 l me parece bajo para niños pequeños,no se voy a probar con 65 l a ver q tal y claro fan-coils q ya estoy a ver como funciona.
Una Alternativa
Porque no usas una bomba de calor para ACS, Calefación y frio? Me podrías enviar plano de donde esta para decirte si es posible la bomba de calor? Me refiero si esta en un edificio o como un colegio tipo casa particular. No quiero quitarte el trabajo solamente para darte una alternativa. No solemos utilizar paneles solares porque por la noche no recogen energía del sol y en días lluviosos tu COP lo pierdes prácticamente. Bueno ya me dirás algo.
Hola,tienen q ser cpp porq el trabajo va de energia solar jejeje,tengo q meter los paneles, si por mi fuera pondria esas bombas de calor
gracias por tu interes songoku de todas formas,
No pasa nada. De todas maneras las bombas de calor en Idae tambien estan subvencionadas, solo tienes que hablar con Pedro Prieto de IDAE.
