Buenos dias con todos tengo una duda acerca de los fluidos caloportadores si tengo un fluido con un calor especifico de 0.3 kcal/kg ºC puede recomendarse su empleo o no por que.....
Gracias por su ayuda
el mejor fluido caloportador es el agua, sin glicoles...
buenas:
para la eleccion del anticongelante adecuado tienes que comprobar la temperatura minimia historica del emplazamiento. De esa forma obtienes el % de anticongelante que necesitas.
en determinadas zonas no es necesario el uso del anticongelante, pero si recomendable.
Ten en cuenta que al ser viscoso el grupo hidraulico tendiras que sobredimensionarlo.
Para que zona geografica es ?????
Además ponle agua desmineralizada ( te evitas depósitos calcáreos) y algunos glicoles de calidad aparte de disminuir el punto de congelación tienen componentes anticorrosivos para los elementos metálicos del primario
evitando depositos calcareos favoreces la aparicion de sedimentos sodicos, lo cual es perjudicial para el grupo hidraulico. lo ideal es comprobar la dureza del agua (escala francesa o alemana). Si tenemos mas aportacion de Ca que de Na, lo mas logico seria poner un sistema de desclacificacion (ya no digo osmosis inversa, por el alto coste).
de todas maneras vuelvo a insistir que depende de la temperatura minima historica.
en algunos emplazamientos podemos usar unicamente agua, pero en determinadas zonas es necesario usar anticongelante.
No hablamos de agua para consumo ( descalcificación u ósmosis) sino de un circuito cerrado a presión...
cierto el circuito primario no es para consumo, pero ello no impide la aparición de sedimentos Ca o Na que si que tienen repercusión en el funcionamiento de los elementos del circuito.
de todas formas no estamos tratando el tema de la dureza del agua, creo que nuestro compañero inicio el tema por el uso adecuado del anticongelante.
saludos.
