Respuesta: calculo de depositos
por lo que he podido ir sacando y haciendome una idea en mi cabeza, lo de los 3 litros que comentas, eso seria solo para acs verdad? y te salen 246l al dia, por lo tanto yo le pondria para ese caso un termosifon de 300litros, caso aparte seria el tema de gimnasio por las duchas etc y mucho mas aparte el tema de calefaccion, tambien tiene cocina el colegio? cocinan alli?
por lo que leo en tu enunciado, tienes 3 tipos de propuestas, el acs, el gimnasio y luego el suelo no?
es para entendernos bien poco a poco y hacernos una idea en general
si eso solo es acs pero me parece raro que solo salgan 246 litros al dia, no seria mejor calcularlo con los caudales que salen en la hs4 y sumarlos para depsues aplicarle el coeficiente de simultaneidad y mirar los litros que se consumen durante diez o quice minutos que es el tiempo que se daria entre clase y clase y asi podrias sacar la acumulacion no?¿= me equivoco porq la verdad estoy un poco verde en este tema... en clase nunca hemos hecho esto y me gustaria aprender.
tengo un part de propuestas que seria el ACS y el suelo radiante que habia pensado en usar una caldera para ambos sistemas (de apoyo a ACS y para el suelo radiante), lo del gimnasio con las duchas lo habia comentado porque a la hora de calcular los litros segun HE4 que se consumen al dia, en esos 246 litros ya se tiene en cuenta el gimnasio.
he calculado el cuadal maximo que puede ser consumido durante el un tiempo limite de 30 minutos (recreo=30min).
me sale un caudal corregido de 0.615 l/s
este caudal lo paso a minutos y los multiplico por los 30 min y me sale 1107 litros de consumo en ese tiempo. Por lo que lo suyo seria poner un deposito de mas de 1000 litros no?¿
o coloco un deposito de 300 litros segun los 246 litros dia que me sale de la tabla he4.
estoy un poco liao en cuanto a el volumen del depostio de acs.
gracias
[QUOTE=alcojone;136622]
La cuestión es que el colegio tiene en sus instalaciones un gimnasio y duchas y demás, eso ya esta metido dentro de los 3l por alumno o tengo que coger de la misma tabla lo que le corresponde al gimnasio.
Hola:
Tienes que sumar los 3 (litros)*81(alumnos) + 15 (litros)*nº servicio (lo que se prevea que se duchan al día ).
Sin querer liarlo mas lo del ACS te sale 3lts/alumno me imagino que eso es solo para la higiene basica (lavarse cara y manos) pero esos 3lts seran a 60º ó 45º. Para el gimnasio y las duchas hay otras tablas que aumentan esos litros (a 40 ó 50lts/usuario) que creo que tendras que sumar aparte.
La caldera o el sistema de apoyo ha generar la potencia maxima de la instalacion (calefaccion y ACS).
