Calefaccion solar con bomba de calor (casera)
Hola, planteo este tema para consultar si es viable (al menos en teoria) la construccion de un sistema de calefaccion de forma casera solar asistido por bomba de calor no comercial, construida a partir de un equipo de aire acondicionado.
la idea es la siguiente:
1)- Acumulador de 1000 litros con circuito directo a paneles solares de construccion casera, aprox 9 mts cuadrados de paneles (puede ser mas de ser necesario)
2)- aire acondicionado de ventana o split de 2200 frigorias , convertido en bomba de calor utilizando la evaporadora "dentro" del acumulador de 1000 litros
3) - la condensadora se utilizaria como emisor de calor para un sistema de ductos
4) el sistema de ductos estaria conectado tambien a otro conjunto de paneles solares de aire (como los de soundmuller, cansolar,etc) que operarian en las horas de sol
la idea es que durante el dia, operen los paneles de aire a traves del sistema de ductos, tomando aire de la vivienda, pasando por los paneles y calentando la vivienda.
al bajar el sol, operaria la "bomba de calor" extrayendo la energia acumulada en el acumulador de 1000 litros durante la noche.
es muy loco este planteo? como datos, la superficie de la vivienda son unos 60 metros cuadrados por 2,6 metros de altura
Respuesta: Calefaccion solar con bomba de calor (casera)
Otra opcion que estoy analizando, es utilizar únicamente paneles de aire
hasta ahora, el diseño de panel que mas me gusto es el de colectores solares de aire
la idea en caso de utilizar todos los colectores de aire, seria que:
1) mas seguros en verano, utilizándolos como extractores del aire caliente en la casa durante el día, minimizando la utilización de la bomba de calor
2) durante invierno, seria mayor cantidad de mts2 de captación para calentar el aire de la vivienda
3) el aire acondicionado reformado a bomba de calor, debería realizar un salto térmico menor, en el caso de invierno pues estaría en serie con los paneles solares durante el día y en un loop cerrado con la vivienda durante la noche
4) durante el verano, podría utilizarse la bomba de calor para enfriar la vivienda y calentar la piscina mejorando el COP de la misma
el mayor problema creo yo, es conocido por todos ustedes, como lograr un sistema útil, eficiente y rentable tanto en verano como en invierno.
alguien conoce, ha visto? alguna implementacion que prácticamente cubra el 90% de las demandas en forma eficiente? lo que mas me interesa es tratar de evitar utilizar combustibles en invierno, por cuestiones de costo y disponibilidad, y en el caso de utilizar electricidad tiene que ser lo menos posible por las mismas razones.
saludos.
