ayuda con el calculo del rendimiento
hola! he estado intentando calcular el rendimiento delos colectores y me han surgido una dudas. Para el calculo de T* hay que utilizar la tm, por lo que he leido, se puede aproximar a la temperatura de consumo,esta temperatura es : los 60 a los que se acumula, los 50 a los que se tiene que distribuir o 45?
Es normal que me de un rendimiento del captador que solo me varia en las decimales, osea que me de para todos los meses 83,X % y solo me varien las decimales? por ejemplo me da un rendimiento de 0.838 desde marzo hasta mayo y no se si es normal.
Gracias por vuestra atención. Un saludo.
Re: ayuda con el calculo del rendimiento
Iniciado por adriGalicia
Hola AdriGalicia,
hasta ahora los calculos del rendimiento mensual de un colector termico presentaban valores muy dispares: se aproxima a una curva parabolica, donde el máximo esta en los meses de verano. Por tanto, si la variación del rendimiento durante bastante meses es del orden de las decimas (83,X%) creo que hay algo extraño en los calculos realizados.
Por ejemplo: un colector termico de parametros b y m, con una temperatura del fluido de Tm en un ambiente de temperaturas Ta e irradiacion solar I a lo largo del año. El rendimiento del colector termico es: rendimiento = b-m*((Tm-Ta)/I). En la imagen se aprecia que el rendimiento varia de mes a mes y a lo largo del año describe una curva parabolica con un máximo en los meses de verano.
http://static.flickr.com/92/238301111_d4285fde73.jpg
La primera ecuación que menciona Igor Kasatkin es válida y mas completa porque la que te escribo es una simplificacion de esa.
La temperatura de fluido Tm la eliges tú. En el ejemplo he decidido que fuera 45ªC porque estaba pensando en una instalacion de ACS (que tambien pudiera ser hasta 60ºC). Por otro lado, en instalaciones para calentar una piscina, lo habitual es emplear una temperatura de fluido Tm de hasta 27ºC porque el cuerpo no esta muy confortable durante mucho tiempo a más temperatura.
