Cálculo y diseño de una inst. solar como apoyo a SRadiante y Jacuzzi
Hola:
1. Me gustaría saber cómo calcular el % de cobertura solar necesaría para apoyo a una instalacion de suelo radiante, es decir, que criterios se usa para saber hasta que % hay que llegar óptimamente.
2. Tambíen me gustaría saber cuáles son las fórmulas o indicarme donde puedo encontrarlas para el cálculo de una instalación solar térmica para servicio de calefacción.
3. Con respecto a un cálculo solar para dar cobertura a una instalación de ACS, jacuzzi y calefacción.......¿El cálculo de las necesidades (demanda de ACS, demanda de calefacción y piscina) se calcularía para el conjunto? Es decir, para el mes de enero (por ejemplo), calcularía la demanda de ACS que necesito, la demanda de calefacción y la demanda para el jacuzzi y la SUMA de los tres, ¿sería el dato que luego tendría que buscar en el cálculo del número de paneles?
He encontrado un manual, de JUNKERS, denominado "Guia del Instalador de Sis. Solares Térmicos" en el cual, para el cálculo del aporte solar para la demanda de calefacción utiliza un método que denominan "Método comparativo" y usan esta fórmula:
- Potencia Ambiente = Potencia Exterior × (Tª interior – Tª ambiente)/(Tª interior – Tª exterior)
La expresión resultante se multiplica por el número de horas a calefactar de cada mes y por el número de días del mes obeniendose así para cada mes la DEMANDA DE CALEFACCIÓN QUE HAY CUBRIR CON EL APORTE SOLAR.
Bien, le querría preguntar si es correcto este método para calcular una instalación solar para apoyo a calefacción.
4. Y en cuanto al jacuzzi, ¿se calcularía como si se tratase de una piscina cubierta y así saber cual es la demanda necesaria?
Muchas gracias a toda esta gente y este portal.
V.M.M.
Respuesta: Cálculo y diseño de una inst. solar como apoyo a SRadiante y Jacuzzi
Me parece que tendras que estudiar de lo lindo.
SAludos
Aportacion curso solar térmica
todo varia en funcion de los consumos que tengas, por ejemplo el tipo de aislante de la casa para la calefaccion, el jacuzzi segun los litros que tengas y la cantidad de personas que tengas en la casa para el consumo de acs, asique sin pocos datos es dificil aconsejarte pero si tu instalacion supera los 5kw tendras que tirar de un instalador para la firma.
