acs+calefaccion+biomasa
Hace una semana importune a Brunomiranda (gracias por tu atención), con algunas consultas sobre la instalacion que pretendía llevar a cabo en mi futura vivienda unifamiliar. Me invitó a abrir un hilo, pero a falta de datos lo pospuse hasta hoy.
Darme vuestra opinión, para que lo hable con la empresa que me lo ha diseñado y me lo va a montar (si os hace falta algun otro dato, decirmelo).
1º El núm. de usuarios de agua caliente: lo he subido a 3-4 con un consumo de 50 l, (el lavavajillas debería que usar agua caliente solar).
2º La temp de uso, intentaré utilizar grifos con gestión de temperatura, desconozco la temperatura de uso corriente, pero creo que con 4º por encima de 37 será suficiente ????. Temp media calefaccion 22?????
3º La superficie del edificio con suelo radiante será de 160 m2; núm. de plantas 3; la altura de la planta la desconozco; será la normal.
4º La orientación de la casa es S-SW, la planta es de 10 x 9 m, con la fachada con más ventanas hacia el SW,
5º Tipo edificio pareado por el lateral W-NW.
6º Muros de fábrica, utilizaremos termoarcilla, y lo que los constructores quieran hacerme con el puente térmico.
7º El % de ventanas = m2 de vidrio = 43.29; perímetro 38 m x 9 m de altura = 342 m2, estimo que estamos en un 15 % de ventanas.
8º La orientación de las placas al ser tejado plano, se corrige al sur.
9º 6 colectores ecosolar zs 232, (creo que es un schuco)
Superficie 2,130 m2, Factor óptico 0.7700, factor perdidas 5.1
10º Deposito Acumulador Combi (580/200)
11º Caldera METALMECÍNICA mod eco 36 con tolva de 300 kg, con agua sanitaria 350000 Kcal.
http://www.sfmetalmeccanica.it/site2/prodotti.htm
12º Termo DUCASA vertical eléctrico Mod. VM 100L.
13º Coordenadas 37º 00’ 33,52”, 3º 00’ 44,36”, altura 1200.
http://www.laalpujarra.com/solar/irr...ulo_optimo.pdf
http://www.laalpujarra.com/solar/temp_media_anual.pdf
http://www.laalpujarra.com/solar/temp_media_diurna.pdf
http://www.laalpujarra.com/solar/Irr..._40_grados.pdf
En el F chart de la agencia andaluza de la energia me da un 59 % de factor solar.......
La verdad que te has esmerado a la hora de recopilar los datos, la semana que viene le echaré un ojo.
Gracias brunomiranda
La verdad es que voy muy apretado con la hipoteca, y suelo radiante + biomasa + ACS + calefaccion, es un buen achuchón, y no puedo hacer muchos experimentos :? .
Un Saludo.
alpujarr he visto que los datos los has cogido para la población de Dalías ¿por casualidad no serás de ahí? Conozco muchísima gente.
Precios
Estimado amigo:
Enhorabuena por tu estudio.
Por favor, puedes poner datos de precios? Caldera, acumulador, paneles, suelo radiante.....
