Problema con el calculo del volumen para suelo radiante
Buenas noches
Estoy haciendo un trabajo en el que me piden la instalación solar térmica necesaria para suplir el consumo de agua caliente y la calefacción por suelo radiante. Es con esto último con lo que tengo problema, más que nada a ala hora de calcular el volumen de agua que me hará falta para la calefacción.
Me dicen que la superficie calefactada por suelo radiante es de 200 m2 con una carga térmica media de 66 W/m2. Con esto entiendo que la energía necesaria para calefactar el suelo es de -> 200*66 = 13200 W = 13200 J/s
Suponiendo que la calefacción se va a usar desde octubre hasta marzo (6 meses) y he supuesto un uso de 10 h/día (no se hasta que punto estas dos estimaciones son correctas) calculo un calor necesario de:
13200 J/s * 3600 * 10 = 4,75e8 J/día necesarios para el suelo radiante con el horario supuesto.
Con esto, suponiendo un salto térmico del suelo radiante de 10ºC y con la siguiente formula pretendo sacar el volumen diario de agua necesario.
Q=m*Ce*DELTA T -> 4,75e8=m*4186*10 -> m = 11347,34 kg
Estos casi 11350 kg de agua “son casi” 11350 l de agua que seria mi volumen. ¿No es excesivo? ¿Como puedo calcular este volumen necesario de otra forma?
Muchas gracias. Un saludo
Respuesta: Problema con el calculo del volumen para suelo radiante
Compañero, creo que te has hecho un lio. Estás confundiendo conceptos, no he revisado el cálculo pero una vez has hecho el cálculo energético bien y ahi te has liado. El volumen de agua para el suelo radiante depende de muchos factores aunque para mi lo recomendable es dotar al depósito el mismo volumen que el total que contiene todo el suelo radiante...
Buenas noches.
Es que ahi esta mi problema: no se calcular el volumen que necesita mi suelo radiante.
Del suelo radiante unicamente me dicen que la superficie calefactada por suelo radiante es de 200 m2 con una carga térmica media de 66 W/m2. ¿con esto como puedo calcular el volumen de agua necesario?
He leido por algun foro que se suele estimar 1 o 2 litros por m^2 de suelo ¿Esta estimacion es correcta?
Hola Chinchulini. Siguiendo a la intervención de Pillo. Para el cálculo del volumen del suelo radiante tienes que ver en primer lugar si es solo calefacción o también quieres poner refrescamiento. Si es solo calefacción debes dejar aproxim. unos 15 cm. de separación entre tubos de ida (o impulsión); (1m2 / 0,15= 6,6666) ésto hace que por cada metro cuadrado de suelo a calefactar entren unos 6,67 metros lineales de tubo de suelo radiante (polietileno reticulado con barrera de oxígeno es el mas empleado).
Aquí tienes que saber que diámetro vas a emplear en dicho tubo. El mas normalizado es de 16 mm. (pero hay de distintos tamaños según necesidades) por lo que:
V=pi*radioalcuadrado(no sé como poner cuadrado)*L
L= longitud total de tubo= 200m*6.67= 1.334m
V= 3,14159*0,008*0,008*1.334= 0,2682m3 = 268 litros en el suelo radiante.
Luego tendrás que contemplar también la tubería de distribución realizando la misma fórmula, pero necesitarás los planos de la casa para plantearlo, pues no sabes donde podrás colocar los colectores, así que imagino que podrás obviar ese dato. Saludos.
