No tengo presion de agua caliente
mi duda es la siguiente, al tener poca presion en casa de agua e puesto una bomba, pero la placa no la e enchufado ala bomba porno saber si aguantara la presion, es una bomba de 1 cv y da unos 3 kilos de presion. el problema es que ahora tengo mucha presion de agua fria y poca de caliente. ¿puedo enchufar el equipo ala bomba?. es un megasun de 200 l.
gracias
Respuesta: No tengo presion de agua caliente
el equipo debe estar provado a 10 kilos o sea que una presion de 3 kilos la debe resistir perfectamente un saludo
Hóla Giscar, no hay ningún problema en que en tu equipo compacto, la presión de entrada del agua fria sea de 3 o 4 bares.Ademàs, se supone que tienes que tener instalada una válvula de seguridad a la misma entrada, antes de la conexión al acumulador, para en casos de aumento espectacular de la presión, salte esa válvula y no afecte al acumulador
Heinrich
La bomba no la tendras enganchada a la red directamente no??? , porque si es asi eso esta prohibido deberas tener un deposito regulador de agua (Aljiber) para tirar de el volumen de ese tanque.
