Es correcto, pero es interesante saber de donde proceden los datos de diseño de una instalación, porque cada instalación es un mundo y pueden adoptar diferentes diseños de conexionados en serie-paralelo.
El caudal unitario del colector no es que sea importante, es el factor determinante. Eso sí, solo servirá para poder definir, según el diseño, el caudal total de la instalación, que es lo que servirá de base para el cálculo de tuberías, bombas....
Recuerda que para una instalación no se da como dato de inicio el caudal total, y de ahí deducimos, si es necesario, el caudal unitario. Es al revés, partimos de un caudal unitario y, según el diseño de conexionado, se obtiene el caudal total de la instalación. Para el diseño de conexionado influyen factores tales como: Tª de uso, disponibilidad y costes de según que diámetros de tuberías, pérdidas de carga (ligadas con el caudal), accesibilidad y costes de bombas de circulación (a su vez afectadas por el caudal y la pérdida de carga)... Como ves, cada instalación puede ser diferente, así que interesa saber cuál es el inicio del proceso, y éste es el caudal unitario de un colector individual. Además, no todos los colectores tienen el mismo caudal de diseño recomendado, ya que pueden ir de los 25 l/h-m2 (low-flow) a 65 l/h-m2 (high-flow). Cada colector es un caso, y cada instalación un mundo. Hay que adaptar el diseño y las características de los componentes a utilizar en función del resultado que queramos (o debamos) conseguir.
Hola a todos,
gracias por aclarar la cuestión del caudal en agrupaciones en paralelo y en serie. Y que os parece esto:
http://static.flickr.com/83/240455754_46f5f3af92_o.jpg
No te lies, Laser, utiliza colectores del mismo tipo y punto. No es obligatorio (por el CTE y otros) pero sí recomendable, tanto por cuestiones de tipo energético como de tipo constructivos.
En cualquier caso, creo que el rendimiento global sería la media de ambos colectores. siempre que sea en paralelo y que el caudal de diseño sea el mismo para los dos colectores. Si variamos el caudal recomendado para uno de los dos colectores..., es mejor no hacer las cosas difíciles y de dudosos resultados óptimos.
Respuesta a Xavi, el caudal por cada colector es un dato de diseño del que depende el funcionamiento correcto del sistema.
Para el dimensionamiento del circuito hidráulico solo te interesa a la hora de calcular la pérdida de carga que produce el colector, que podrás ver en una gráfica que facilita el fabricante.
