Hola a todos, ¿como podria saber si el anticongelante del circuito primario de una instalación térmica está deteriorado?.
Hola:
Una prueba casera que puedes realizar es coger una muestra y meterla en el congelador.
¿No existe otra manera?
Se puede hacer de mas maneras:
Control de la densidad:
-se basa en medir la densidad de una muestra de anticongelante tomada y llenando un vaso de los nomales de agua.Se comprobara que no existe una variacion superior al 20% respeto a la medida con una muestra de la mezcla anticongelante en las proporciones correctas.La variacion se medira respeto a las indicaciones del densimetro en agua limpia y en agua con la proporcion correcta de anticongelante.
Control visual:
-Se basa en la comparacion entre el color de la mezcla correcta de anticongelante y agua y el color de la mezcla tomada en que se desea controlar el estado del anticongelante.Sin embargo esta medida esta sujeta a mayores errores.
Hola Jaimeber, ademas de las pruebas que te ha comentado Donc, tambien se le puede medir el PH al fluido para saber su estado.
Heinrich
