qué hacer con el panel solar en invierno
Hola, foreros.
tengo una pregunta bastante simple, pero que me tiene preocupado:
¿Alguien me puede decir qué hacer con el panel solar en invierno? Vivo en una zona muy fría de Ívila y el año pasado se me congeló la tubería de entrada al panel solar, ¿se puede vaciar el panel en invierno y dejarlo inutilizado hasta que venga el buen tiempo?, ¿o no es conveniente? ¿cómo evitar la heladas?
Gracias y un saludo
Respuesta: qué hacer con el panel soalr en invierno
hola, lo que tienes que hacer es llenar el circuito primaro con loquido solar en la proporcion de mezcla que corresponda a tu zona de esa forma no tendras ningun problema.
un saludo
Hola jegago,
Como bien te indica Revigas, no dejes de beneficiarte de yu instalación solar en invierno. El líquido que circula por las tuberías debe ser una mezcla de agua y glicol en la proporción correspondiente a las temperaturas mínimas de cada lugar. Obviamente, para tu instalación de Avila donde según las tablas de Censolar se registró una mínima histórica de -21ºC tendrás que tener una concentración bastante mayor de glicol en la mezcla que lo que necesitamos en Málaga donde la mínima histórica es de -4ºC. En el caso de Avila, necesitarás que la proporción de glicol sea de entre un 40 y un 50% en peso de la mezcla.
Por lo demás, aunque tendrás menor aporte solar que en verano podrás obtener un ahorro del combustible de gas o gasoil que uses lo cual ya es bastante.
Tanto a Luis_76 como Revigas os agradezco vuestra rápida respuesta; lo tendré en cuenta y espero que algún instalador sepa medir bien la mezcla.
Respuesta: qué hacer con el panel solar en invierno
no te preocupes en el bidon te viene la relacion entre % de glicol con ºC de proteccion.
cualquier instalador medio serio de tu zona te lo hará sin ningun problema.
un saludo
Hola jegago,
Si quieres profundizar sobre el conocimiento de tu instalación, te recomiendo que eches una lectura a nuestras Preguntas frecuentes sobre energía solar térmica donde encontrarás respuesta a esa y otras cuestiones.
Gracias por la sugerencia, Alejandro.
La verdad es que tenéis una web muy útil, lo iré viendo con tiempo, que el verano no te deja disponer de todo lo que quisieras.
