presupuesto
Como dije anteriormente, soy novata, y debo presupuestar y proyectar una instalac. para ACS para un edificio. HAciendo cálculos, me salen 30 captadores y acumulac. para 3600 litros de ACS. El presupuesto, de esta instalación ¿puede rondar los 50000 euros? instalado, ehh!!Es que no sé si pedir mas precios de captadores y acumuladores,...y echando cuentas por encima de vasos de expansión, tubo,....por ahi saldrá,no?
Otra cosilla, el CTE nos dice que debemos calcular para ACS a 60ºC, ¿verdad? nada de 45 ºC....
Para contestar a la primera pregunta, aclaranos, perteneces a una empresa instaladora o eres un técnico competente.
Si el caso es el segundo, la mejor solución es que emplees una base de precios, como la de Galicia, que puedes encontrar en www.presupuesta.com
Si es para un proyecto, lo verdaderamente fundamental es que la medición sea exhaustiva y no omitas ningún elemento.
Si perteneces a una empresa instaladora tendrás que calcular el precio de la materia prima, sumarle los costes de instalación, la parte que corresponda de la estructura de costes de la empresa, los costes de legalización y el beneficio industrial. Lo complicado si sois una instaladora novata es saber cuanto tardais en el montaje.
A la segunda pregunta, el CTE te pide el cálculo a 60ºC.
soy técnico "novata" pq nunca hice una obra grande, y debo dar un precio aproximado de presupuesto al constructor para decidirse a instalar...despues no sé si buscará una empresa instaladora ( q tambien hay) o su fontanero,..q suele pasar,...
Lo dicho, medición exhaustiva y precios de Base de Precios, le facilitas el presupuesto, le dices que es a título orientativo, y le das una copia de la medición sin precios, que envíe la misma a empresas instaladoras y voilá!
Más no puedes hacer.
P.D. Si eres de Industriales (Superior o Técnico) te puede interesar visitar mi página, un saludo.
Lo tendré en cuenta, gracias. Pero una cosa,.., no sé si antes me explicarái bien,..la Tª del agua de suministro tiene que estar a 60ºC, pero eso es para escaldarse,...no podemos fijarla a 45ºC (tª de consumo,...)???
Hola Lula:
En una charla del INEGA donde explicaban el CTE nos dijeron los del IDAE que los 60º es para calcular el consumo de agua que necesitamos cubrir con energia solar, luego para calcular la instalación hacemos el cambio a 45º como siempre.
Espero que te sirva
El agua debe ser acumulada a 60º, o por lo menos debe alcanzar esa temperatura en el acumulador convencional o generador instantáneo.
Para evitar el problema del escaldamiento emplearemos válvulas mezcladoras termostáticas de manera que el agua salga por los grifos a 50ºC en locales de pública concurrencia y a la que quieras en las viviendas.
Lo ideal es que dichas válvulas, que mezclan una fracción de agua fría con el caudal de ACS, estén los más cerca posible de los puntos de consumo, para evitar zonas de tubería tibias.
Dichas válvulas no suponen ninguna pérdida dado que el contenido en calor del agua es el mismo, solo que tienes más caudal. Ejemplo:
0,05 l/s a 60ºC + 0,02 a 10ºC son 0,071 a 45º, ya tienes el grifo en condiciones sin riesgo de Legionella.
Os recomiendo la lectura del RD865/2003 y de la Norma UNE 100.030:2005, que tratan el tema de la Legionella.
