Hola soy nuevo en este foro, me gustaria saber si una caldera instantenea es recomendable para hacer una recirculacion para los consumidores de agua caliente sanitaria en una vivienda de 130m2 con la caldera a 25m de la vivienda. Gracias
Hola Ivan, si tienes que hacer una recirculación utiliza un acumulador, el agua de éste la calientas con la caldera y la recirculas desde él hacia los consumos. Saludos
gracias fjkako gracias por ayudarme, pero yo lo que necesito es instalar una caldera instantanea que ya tengo y por tema de espacio en el cuarto de la instalacion no puedo instalar un acumulador ya que en este cuarto tambien esta el acumulador solar, quisiera saber si es inviable la recirculacion con caldera instantanea.
si tenes mas de 15 mts creo que por ley deberias poner recirculacion, de manera que el ultimo punto de acs este a tº de consigna siempre.Debes recircular el agua enfriada a la entrada del acumulador solar del qe hablas te aconsejo tambien poner un vaso de expansion antes de la recirculadora salu2
