Problemas con bomba en circuito de piscina
Tenemos un problema bastante grave con la bomba en la instalación para piscina siguiente:
http://www.esnips.com/doc/553eee8c-c...a6/piscina.gif
A priori se ve que la bomba funciona bien, se nota que no va forzada, pero es como si no circulara casi caudal por el circuito. Se ha tenido que poner una válvula de bola antes de la bomba y dejarla abierta solo un 25% porque si no el ruido de la circulación en las tuberías era muy grande, como si circulara agua con burbujas de aire. Manteniendo la válvula casi cerrada se mitiga este ruido pero ocurre que no da suficiente caudal.
He repasado el cálculo de la bomba a mano un poco por encima y parece correcto. Tras calcular la curva resistente del circuito y hacerla cruzar con la curva de la bomba me da un punto de funcionamiento correcto, con un caudal de unos 4.000 litros/hora y una altura de 9 metros.
Para el cálculo hidráulico del circuito yo he considerado un circuito cerrado, creo que es lo correcto porque los puntos de inicio y final del circuito están al mismo nivel. Para lo único que puede influenciar la altura manométrica es para el llenado del circuito la primera vez que se use, lo cual lo hizo la bomba correctamente.
Por ahora lo que voy a hacer es rehacer el cálculo de la curva resistente del circuito con datos nuevos obtenidos hace unos momentos que pueden hacer aumentar algo las pérdidas, aproximadamente calculo que un 30% más. ¿quizás pueda estar aquí el error?
Por cierto, para depurar más el problema ¿alguien sabe qué rugosidad puede tener un tubo flexible de pvc de 40 mm de diámetro exterior (34 interior)?
Cualquier idea que sugiera un poco de luz es bienvenida.
Muchas gracias.
