ayuda (curva de rendimiento)
hola a todos,:leer: alguien me puede echar una mano.
tenemoms dos curvas de rendimiento y las dos curvas dan un mismo rendimiento, pero una se ha medido con la temperatura media y la otra con la temperatura de entrada al captador,cual de las dos es el mejor(rende mejor)?y porque? Gracias :pensive:
Respuesta: ayuda (curva de rendimiento)
Hola Chersolar,
A ver si lo que yo he entendido es lo que tú preguntas.
La expresión del rendimiento es:
n = n0 - a1 (t - ta) / I - a2 (t - ta)2 / I
Ahora bien, tú dices que dos captadores dan igual rendimiento n con la diferencia de que en un caso t es la temperatura media y en otro t es la temperatura de entrada.
Teniendo en cuenta que la temperatura media será igual a:
tm = (te + ts) / 2
y que lógicamente se cumplirá siempre que tm > te, entonces:
Si dos captadores dan el mismo rendimiento para incrementos de temperatura diferentes, dado que el rendimiento disminuye con ese incremento significa que aquel ensayado para temperatura media es mejor que el ensayado para temperatura de entrada.
Espero haberme explicado bien,
