Purgadores de aire y valvulas de seguridad
Estimad@s:
En mi instalación solar, conformada por 4 colectores conectados en paralelo, tengo programado el PLC para que no active la bomba de circulacion si la temperatura del agua del tanque de acumulacion llega a 80 grados.
Si llegase a ocurrir eso, y los colectores siguen recibiendo energia del sol, evidentemente la temperatura y presion del agua del circuito primario se elevara. Eventualmente puede ocurrir que comience a evaporarse, mi pregunta es si los purgadores de aire que tengo colocados en los colectores, aliviaran esa sobrepresion, liberando vapor, o si ademas de los purgadores debe(n) ir valvula(s) de seguridad a la saluda de los colectores.
Saludos y muchas gracias!
Respuesta: Purgadores de aire y valvulas de seguridad
Hola:
El elemento que debe proteger la instalación es el vaso de expansión por tanto es importante tenerlo bien cálculado y el 2º elemento es una válvula de seguridad.
Hola:
supongo que son coplectores planos.... 80º grados me parece que es demasiao...
muchas gracias por la respuesta, en efecto tengo tanque de expansion debidamente dimensionado. se trata de colectores heat pipe, no planos.
Saludos!
