Aerotermo
Tengo una duda si es conveniente poner un disipador calor, bien sistema por gravedad o bien aerotermo, caso de poner un sólo panel solar. En caso de paro de bomba por tener el depósito a 60º y sin disipador, qué puede pasar? Aguantará la placa y las tuberias el exceso de calor?, se evaporará parte del glicol por purgadores. Si está cerrado el purgador, imagino que saltará la válvula de seguridad.... Que opinais?
Respuesta: Aerotermo
Hola capego, si dimensionas el vaso de expansión para que te absorba todo el volumen de la instalación (o por lo menos la placa y tuebrías exteriores) en forma de vapor, no hay problema, siempre y cuando el fabricante de los captadores te lo permita. Eso sí, se debe seguir un buen mantenimiento para posibles defectos en la instalación.
Hóla Capego, totalmente de acuerdo con Xavimarin, es suficiente con un sobredimensionado del vaso de expansión para absorber ese fluifo en periodos de estancamiento. En mi opinión, se deberían utilizar esos sistemas (disipadores o aerotermos ) para instalaciones grandes, aunque sigo pensando que el sobredimensionado del vaso de expansión, es una opción que los puede reemplazar.
Heinrich
Otra pregunta, en caso de poner 2 paneles, también valdría sobredimensionar el vaso de expansión?
no problem.
Yo he puesto 100 m2 sin aerotermo, y si está bien dimensionado captación-acumulación-consumo, no hay problema.
el problema puede surgir cuando hay largos períodos de desuso o la instalación está muy sobredimenionada, o con tubo de vacío, dado que las altas temperaturas a la larga pueden ocasionar problemas en lo materiales. En este caso sí sería conveniente aerotermo o un sistema drain back.
de todos modos, aunque se ponga sistema de disipación, es recomendable dimensionar el vaso para absorber el vapor que se pueda generar en caso, por ejemplo, que se estropee la bomba o se vaya la luz...
Muchas gracias por tu contestación. La instalación serian 2 colectores, unos 15 metros de tuberia desde tejado a cuarto calderas y depósito acumulador de 200 Litros. El vaso lo normal es que sea creo de un 10% del volumen del circuito primario, qué sobredimensionado me aconsejas, que sea de un 20% o más para ir sobrado?
Hóla Capego, una pequeña puntualización respecto al vaso de expansón, en periodos de estancamiento es el vapor generado en la instalación que nos va a enpujar al fluido para que se deposite en el vaso.
Heinrich
Hola. Yo discrepo algo con el tema de la disipación a la hora de no instalarningún elemento de seguridad para evitar sobrecalentamientos de la instalación.
Todo y que es cierto que si todo está bien dimensionado no debería de haber ningún problema, siempre hay excepciones que confirman la regla y es ahí donde tenemos los problemas. La única manera de evitar estas excepciones, es asegurarse al 100% de que no existan, y la única manera es un disipador. Así tendremos siempre la tranquilidad de que nunca habrá un sobrecalentamiento, ya que tenemos un elemento físico que lo evita.
Si sobredimensionamos un vaso de expansión del circuito primario sin poner disipador, es cierto que nos puede absorver las dilataciones, pero... ¿ y el sufrirmiento de la instalación y sus componentes al tener en ella tanta temperatura ? Este método nos acorta la vida de la instalación y nos obliga a hacer unas revisiones más continuas.
Hay varios ayuntamientos que no aceptan la justificación del vaso de expansión sobredimensionado y que quieren un elemento disipador en la instalacón.
Salut
