Estimados foreros: no se si es una locura, pero lo voy a preguntar. ¿Sería correcto colocar un vaso de expansión a una instalación a circuito abierto? es más ¿como puedo regular el exceso y caida de presión en el circuito? Muchas gracias.:confused:
Hola Olias, si el circuito es abierto, un vaso de expansión cerrado absorverá muy poca presión o ninguna por dilatación del caloportador, por tanto sobra.
Vaso de expansión
Hola de nuevo, entonces qué puedo hacer si el manómetro que me indica la presión a la entrada me marca más de 6 bares, en este caso 7 bares, pero claro, a esta presión, sale el agua por la válvula que hay situada en la parte baja del colector.
Lo que hice fue bajarle al regulador del manómetro, pero la presión me desciende demasiado, tanto es así que solo sale un hilillo de agua.
Me gustaría saber si es peligrosa para los paneles, la presión superior a 6 kilos y si es así qué es lo que puede fallar. Gracias.
el circuito abierto a que te refieres, al agua de red, si es asi si hay que colocarlo son de color blanco.
una cosa el circuito abierto deja de serlo con la valvula anti retorno.
Creo que algo falla. Si la presión está en 5 kilos, al darle al agua se viene abajo a 1 kilo incluso a 0 kilos. Sin embargo, agua le sigue entrando. Pero claro a más de cinco kilos se sale el agua por la válvula de seguridad creo que se llama. No sé a qué presión deben estar sometidos los captadores para que no sea peligroso. Igual aguantan bastante la presión y lo que tengo es que tarar la válvula de seguridad para que no me tire agua. No sé, algún consejo, gracias.
como no te expliques un poco mejor yo no entiendo nada de lo que dices
No se si te refieres al agua de red, quizás tengas que poner una reductora de presión a la entrada del depósito, que te regule la presión en la entrada del depósito a 3 bares más o menos.
