Máx. temperatura en el circuito primario
Buenas gente tengo unas dudillas con respecto a una instalación de solar térmica convencional.
Me gustaría saber en qué rango se mueve la temperatura máx. que se puede alcanzar en el circuito primario. Entiendo que esta se alcanza cerca de los colectores y en estancamiento. Supongo que depende de la zona geográfica en la que nos encontremos, como caso más desfavorable podríamos considerar el sur de españa en pleno verano. He oído por ahí que puede superar los 200ºC, pero no he encontrado ningún documento técnico que lo corrobore.
¿Si el fluido caloportador más empleado es el propilenglicol, cuyo punto de ebullición es +- 190ºC (según su concentración), de qué manera puede influir en la instalación ese vapor generado? ¿El funcionamiento del equipo de bombeo no se vería afectado por tener que mover el conjunto fluido+gas?
Muchas gracias
Respuesta: Máx. temperatura en el circuito primario
Hóla Bluebullet, hay unas temperaturas de seguridad que se introducen como paramétros en cualquier centralita de control y regulación.
Pues bien, una de esos paramétros es la temperatura máxima al que puede funcionar la instalación con la bomba en marcha, como bien sabes no puede recircular vapor, a partir de ese momento que se para la bomba se le llama estancamiento y todo es vapor empuja al liquido que queda hacia el vaso de expansión.
Creo que el propilenglicol empieza a generar vapor a partir de 120-130º.
Sinceramente, cualquier ingeniero del foro te podría mas detalles técnicos sobre el tema.
Heinrich
lo que yo veo en la costa del sol con placas paradas no superan los 150ºc. paradas todo el dia y esa temp es la que mas he visto que pueda llegar unos cuantos colectores juntos parados.
buenas bluebullet,nunca e visto el caso de temperaturas a 200grados (lo mas a 120 en mi caso)pero si se que se han llegado,en cualquier caso no es bueno desde luego,a ciertas temperaturas(tendria que enpaparme del prospecto) dependiendo de su proporcion el propilenglicol se degrada perdiendo sus propiedades de anticongelante y deteriora la instalacion,salu2
Ok Gracias por la info!!
A mi extrañaba 200ºC...
