dudas método f-chart
Estudiando la metodología f-chart me han surgido unas dudas:
1) Tanto en la expresión de f para colectores de líquido como para colectores de aire aparecen dos rangos de variación para las variables X e Y: 0<X<18; 0<Y<3.
¿Qué valor se le podría dar a f fuera de ambos o alguno de los rangos?(he visto,en un libro sobre el tema, dar el valor f=1)
2) ¿Puede tomar f un valor superior a la unidad?
3) Si f no puede ser superior a 1(desconozco si es así), ¿cómo se pueden evaluar los excedentes sobre la demanda térmica mensual?.
4) En relación a la pregunta 3, la sección HE4 dice que se deberán tomar una serie de medidas contra el sobrecalentamiento si en algún mes se supera el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%. ¿Esto no supone un valor de f mayor que 1?
Espero que alguién pueda responderme,
gracias y salu2!
Acabo de empezar a profundizar en el método, y el hecho es que he observado que, para ACS si buscas una f anual entorno a 0,7, habitualmente en los meses de verano obtienes f = 1,05 y similar.
El caso es que yo siempre lo he interpretado esto como que tienes una sobreproducción del 5%, pero como consecuencia de tus preguntas, he ido a consultar libros serios, y he visto que en los meses de sobreproducción fijan f = 1.
Esperemos a que alguien nos aclare si considerar que f=1.05 supone una producción con exceso del 5% es incorrecto.
Yo lo hago con una hoja de Excel, pero me da que el software de los fabricantes que yo conozco hace tres cuartos de lo mismo (lo que no quiere decir que sea correcto).
Hola de nuevo!
Siguo dándole vueltas al tema.
El libro sobre el f-chart que estoy usando es "Proyecto de sistemas térmico solares por el método de las curvas f". Es del año 82 pero es uno de los que aparece en la bibliografía que se recomienda en el PCT del IDAE.
En este libro he comprobado que el valor de f nunca es superior a la unidad. Sin embargo haciendo yo los cálculos (en el libro aparecen X e Y y yo solamente he despejado f de la fórmula) me he dado cuenta que cuando pone uno normalmente es porque f sale mayor.
Mirando un libro mucho más reciente he leido lo siguiente:
"El sobredimensionado de la instalación solar lleva a que la energía solar almacenada en el acumulador solar sea superior a la demanda de energía térmica no pudiéndose aprovechar totalmente la energía almacenada ya que la energía solar aportada al consumo siempre tiene como límite superior la demanda de energía térmica y, por tanto siempre la energía solar aportada es igual o inferior a la energía solar almacenada o disponible en el acumulador".
Creo que el quid está en la parte subrayada. El texto hace una distinción entre energía solar aportada y energía solar almacenada.
Comprobando la definición que da este último libro de f(fracción solar) he visto que:
f=Aporte de energía solar al consumo/Demanda de energía térmica
Haciendo lo mismo con el primero de los libros:
f= Energía solar útil total obtenida en el mes/suma de las cargas durante el mes
A mi juicio ambas son equivalentes y el hecho de que f no sea mayor que uno es por definición(aportada al consumo,útil obtenida).
Ahora bien si el f-chart proporciona la energía solar aportada, ¿cómo se determina la energía solar acumulada?. Esta claro que la diferencia de ambas sería la sobreproducción.
No sé llegar más allá de este punto, a ver si alguién me saca de dudas por favor.
Salu2 y gracias a brunomiranda por su interés
Hola!
Creo que no merece darle más vueltas:
La fracción solar f no puede ser mayor que uno porque si lo es entonces saldría que el aporte de energía auxiliar es negativo.
Esto no quiere decir que cuando calcules f te salga mayor que uno, de hecho imagino que si sale mayor que uno la diferencia a uno será la sobreproducción (tal y como comentabas en tu respuesta brunomiranda).
¿Hay alguién que piense otra cosa?
Salu2
Yo soy de la misma opinión
