Resultados 1 al 25 de 25
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Ciutadella de Menorca
    Predeterminado Problema curioso con la temperatura del colector
    Hace algunos meses tenemos montado un sistema de circulación forzada.
    El problema que nos surge es el siguiente:
    Al principio el sistema funciona correctamente, empieza a calentar el acumulador mientras la bomba de circulación del circuito primario funciona.
    La centralita cuando detecta que hay menos de 6º entre el colector y el acumulador. La bomba de circulación se para. Hoy he tomado medidas y estaba a unos 50º el colector.
    Hasta aquí, todo correcto. Pero a partir de aquí, la temperatura del colector empieza a bajar lentamente hasta llegar hasta los 30 ºC aproximadamente.
    El circuito primario en la parte baja está a unos 2,5 bares de presión.
    Cuál puede ser la causa de que la temperatura del colector nos baje tanto. Si al cabo de unos minutos lo pongo en manual (la bomba vuelve a funcionar), la temperatura del colector llega a los 70º.
    Saludos!
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    VALENCIA
    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector
    Hóla Imarques, siempre ha funcionado así la instalación..? creo que los párametros introducidos en la centralita de regulación y control no son correctos, hace que el diferencial de temperatura no sea correcto y no funcione bien la bomba.
    Heinrich
    abr 2005
    Hola Imarques, si funcionando la bomba el colector aumenta de temperatura, es que estás aportando calor desde el acumulador.... o no se si he entendido bien tu planteamiento.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google
    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
    mar 2007
    Mi hipótesis es la siguiente:
    Al principio funciona todo correcto. El problema surge cuando la bomba se para porque el diferencial de temperatura colector-acumulador es inferior a 6º. Hasta aquí todo bien.
    Al quedar la bomba parada, no sé si donde hay la sonda del colector queda aire o no sé que pasa, pero empieza a bajar. A lo mejor marcaba 55ºC y va bajando hasta 30ºC y claro no se vuelve a arrancar. En este tiempo las placas están calentando el agua que hay en su interior. Si pongo que se arranque la bomba en manual, la temperatura que me marca del colector empieza a subir ya que efectivamente se ha incrementado la temperatura.
    No sé si explico bien el problema que hay....
    La temperatura que me marca del colector no debería bajar, sinó que debería subir (al menos de día) al tener la bomba parada. No sé cual puede ser el motivo..
    Gracias por su interés
    Saludos!
    mar 2007
    De momento no tengo novedades. Tengo la presión del circuito primario a 2,5 bares, por lo que en las placas debe haber 1 bar. En principio no tendría que haber aire en el circuito, pero no sé qué puede pasar.... ¿Es correcta la presión que tengo en el primario?
    AGLEZ está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Barcelona
    Hola Imarques, la presión del circuito primario va en función de la altura que haya entre el punto más alto y el más bajo de la instalación, y a no ser que tu instalación tenga mucha altura, la presión parece correcta. Por otra parte, esta medición de temperatura que obtienes cuando paras la bomba, indica que algo no está bien. Podría ser que la sonda no esté bien ubicada. Esta sonda debería estar a la salida del grupo de captadores. Y la otra posibilidad es que, como tú muy bien has dicho, tengas aire dentro del circuito, y al parar la bomba, este aire se acumule en el punto más alto, y que justamente coincida con la posición de la sonda.
    mar 2007
    Gracias AGLEZ,
    Efectivamente la sonda está a la salida de los colectores. Adjunto un archivo donde se puede visualizar su ubicación.
    La altura que tengo entre las placas y el acumulador es de unos 15 metros. Sería correcto entonces la presión del circuito primario?
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema curioso con la temperatura del colector-dsc01299.jpg
    feb 2010
    VALENCIA
    Hóla Imarques, en mi opnión esa sonda no está bien colocada, debería estar ubicada dentro de una vaina de inmersión en el interior del captador, te daría valores más exactos, puede haber una variación de temperatura considerable al estar instalada como se observa en la foto.
    En cuanto a la presión, normalmente dejamos la instalaciones a 1.7 o 2 bares. Si tenemos en cuenta la altura manométrica, por cada 10 mts de altura se pierde 1 bar de presión, en tu caso tienes una pérdida de 1'5 bares, creo que la presión está un poco baja.
    Heinrich
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Esa sonda no está bien colocada, a no ser que lleve una vaina de 20 cm.
    feb 2010
    VALENCIA
    Además Xavimarin, si tuviera esa vaina de 20 cms tampoco sería correcta, ya que obstruiría de alguna manera la circulación del fluido. Lo lógico es que estuviera instalada en la otra boca de salida del captador, no crees...?
    Heinrich
    jun 2006
    Barcelona
    Tienes razón, debe ponerse en el captador de entrada, justamente en la conexión superior.
    mgm107 está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    sevilla
    Hola colegas mi explicación:
    para empezar dinos la presión de la red importantísimo te explico si en la red
    tienes 2.5 kilos no puedes saber si tu circuito primario pierde presión si tuvieras perforado el intercambiador que creo que es lo que te pasa, cuando la bomba recircula no esta recirculando mas bien esta tomando agua de red
    (la bomba circula y acumula presión en el captador parte alta y al mismo tiempo crea depresión en la parte baja es hay donde entra agua de la red si estuviera perforado) por otro lado cuando la picadura del intercambiador
    es grande también se produce efecto termosfónico te adjunto dibujo
    espero haberte ayudado
    hidrosolar está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Hola a todos,
    Creo que el problema que tienes es el siguiente.
    Tienes la ida y el retorno cambiados... revisa bien que la salida de la bomba no sea la línea que va a la parte superior del panel donde tendrás instalada la sonda.
    Compruebalo si a la arrancada se enfria la que debería de ser la salida del colector, si es así la centralita hace que el sistema arranque y pare continuamente..
    Suerte, y cuentanos si lo has solucionado.
    Un saludo a todos...
    mar 2007
    Gracias por las recomendaciones,
    He comprobado la ida y el retorno y están bien. La ida entra por la parte baja del colector.
    Aumentaré 0.5 kg. la presión del circuito primario.
    Lo de la colocación de la sonda, lo había pensado, pero no sé exactamente cómo instalarlo. Tiene su lógica que si tuviera una vaina de 20 cm, mediría exactamente la temperatura en el interior del panel.
    ¿Cómo lo instalais vosostros?
    Adjunto una foto de la instalación, son 3 colectores.
    Saludos y muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema curioso con la temperatura del colector-dsc01300.jpg
    jun 2006
    Barcelona
    Holas lmarques, la sonda va colocada justamente al laod contrario del que la tienes puesta. Dejas la T y el purgador en la salida y en el lado contrario le colocas un enlace de compresión de latón 20x1/2" H en el que le colocas la vaina de 1/2". Con una vaina de 10cm en ese lado bastará.
    Supongo que el accesorio lo pones a compresión, de ese que lleva el casquillo de cobre. Soldar directamente en los tubos de la placa no es muy correcto, ya que te las puedes cargar.
    mar 2007
    Gracias xavimarin,
    No entiendo muy bien dónde me indicas donde colocar el enlace.
    ¿Te refiere que de alguna manera ponga la sonda antes de la T?
    Te adjunto cómo está ahora.
    Lluís
    No hay nada soldado a los tubos de las placas directamente.
    jun 2006
    Barcelona
    Hola lmarques, lo que te digo es que la sonda la conectes justamente en el lado contrario de donde la tienes, pero solo la sonda, con la vaina y el enlace que te comento.
    La salida la tienes bien, aunque para mi gusto debería haber una llave de corte después de la te y hacia el purgador, así la podrías cerrar después del llenado y purgado inicial.
    mar 2007
    Lo siento xavimarin, pero no te entiendo. Justo al lado contrario de la T es la salida del colector...
    Saludos y gracias por tu paciencia
    Lluís
    jun 2006
    Barcelona
    Tienes 3 placas conectadas en paralelo. El agua entra por la parte inferior de la primera y sale por la superior de la última, en esta parte superior de la úlitma placa tienes conectada la t con el purgador y la sonda, juntamente con la salida a acumulador.
    Debes quitar la sonda de ahí y poner un tapón, dicha sonda la tienes que poner en el captador por donde entra el agua (que es el primero de la batería). En dicho captador, el agua te entra por la parte inferior, entonces la sonda la debes conectar en la parte superior, justamente donde tienes el tapón ahora.
    Por eso te digo que la sonda la debes conectar justamente en el lado contrario de donde la tienes ahora, o sea, en el captador de entrada en la conexión superior, donde está el tapón.
    mar 2007
    Ahora te entiendo!!! Gracias.
    Buenas solución. Seguiré informando cuando haya realizado los cambios.
    Saludos!
    ago 2009
    Cuando calienta el panel baja la temperatura en sonda, ¿pero el panel tu notas que si sube la temperatura (termostato de contacto o dedos)?
    A ver si no has montado la sonda correcta, (ntc ptc) son las sondas que te venian en la regulación? Saca la sonda y calienta manualmente y comprueba que sube la temperatura. O enfriala comprueba que baja. (y nos lo comentas)
    ¿Podrias hacer una foto al grupo de impulsión?
    Me tienes intrigaooo....
    tekton está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    valencia
    Cita Iniciado por lmarques Ver mensaje
    Saludos!
    lmarques, al final ¿Solucionaste el problema?
    Perdón, me presento como usuario de un sistema de ACS solar con acumulador de 200 l y un captador vertical con las tomas en la parte alta de éste. Tengo exactamente el mismo comportamiento...Además, el sistema de control es un Solo FS de Schuco y no lo entiendo muy bien. Hoy, por ejemplo, marcaba 130º en el E1 (captador) y 60º en el acumulador. La bomba estaba parada. La puse en macha y subía mas aún. Cambié los parámetros a valores de fábrica y funcionó de nuevo, bajó de nuevo a 73º y el acumulador a 62º y subiendo....
    Espero que continúe el post.
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por tekton Ver mensaje
    Hola:
    Tu sistema funciona correctamente. La bomba se para porque ha llegado el depósito a su temperatura de consigna.
    Gladiatur está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    BARCELONA
    A veces, cuando se estropea la valvula antirretorno del circuito y, especialmente si está nublado o nocturno, se enfria el agua del acumulador. Mirala, porque se suelen averiar mucho por culpa de particulas sólidas que agarran a ella o por no ser de buena calidad.
    jul 2011
    valencia
    Gracias por las respuestas. De momento funciona bien. 73º en la placa y 63º en el acumulador. Todavía no estoy habitando la casa, pero parece que funciona bien.
