IG 1 GAS
Hola a todos,me estan ofreciendo un curso de instalador de gas ig1 a buen precio,pero no tengo conocimiento exacto de si lo necesito para las instalaciones de acs y calefacion solar,yo he pensao q para la energia aux con caldera de gas me puede servir pero no se si con este carnet se puede instalar o si no hace falta tenerlo para instalarlas.Gracias de antemano por vuestras respuestas. :)
El carné de Gas categoría IG I te habilita unicamente para legalizar instalaciones de gas en baja presión (hasta 50 mbar) en el interior de locales. No es muy interesante ni para los que instalán gas, dado que si haces el curso lo normal es que te presentes a IG II, carné con el que puedes hacer instalaciones en el exterior y hasta media presión.
En ningún caso te servirá para legalizar instalaciones térmicas, que requieren carné de instalador de calefacción, de acuerdo con el RITE.
En el caso que planteas, de la caldera de gas, la instalación receptora de gas deberá ser legalizada por un instalador de gas, de categoría competente, y la instalación de calefacción y acs por un instalador de calefacción (puede ser la misma persona si posee ambos carnés).
Además debes tener en cuenta que ser instalador no es el único requisito para legalizar, una vez obtenido el carné debes:
1. Registrarte en la delegación de idustria como empresa instaladora
2. Ser autonomo, con el alta en el epigrafe correspondiente del IAE (el alta es a efecto censal), o bien trabajar en una empresa en cuyo objeto social figure el montaje de las instalaciones.
3. Suscribir un seguro de responsabilidad civil por el importe que indique la delegación de industria.
4. Poseer los medios técnicos necesarios (en esto no se suele meter).
Hablamos de unos costes fijos en tasas y seguros que habrá que afrontar.
NOTA: Ojo que los carnés de gas caducan, y es requisito para renovarlos el haber hecho instalaciones en los 5 años de vigencia.
