Criterios para Selección de Electroválvulas según actividad
Buenas tardes;
Les comento que debo colocar una electroválvula en la tubería de salida de un Aerorefrigerador, la cual en función con la temperatura de salida me abrirá solo en la dirección del colector de salida o desviará el fluido al colector de entrada del Aerorefrigerador. Mi pregunta: Para logra este funcionamiento, cual válvula me podría aportar un mejor funcionamiento de mi circuito, Un electroválvula cierre-apertura todo o nada ó una electroválvula de cierre-apertura proporcional.
Nada mas, un saludo.
Respuesta: Criterios para Selección de Electroválvulas según actividad
Sin duda un todo nada.
Se desvía a aerotermo cuando el acumulador está caliente y no puede ni debe recibir más energía.
Se coloca una sonda en el acumulador y se le da una señal de seguridad de 60ºC. Cuando la sonda los detecta cierra el paso de la electroválvula dando paso al aerotermo.
Proporcional se podría poner, pero son más caras y para nuestro fin con un todo nada ya tenemos suficiente.
Ojo como se pone la válvula de 3 vías, no vayas a dejar sin caudal la bomba... Si hay acumulador de serpentín, y la V3V la tenemos en el exterior, a no ser que llevemos el by pass hasta la aspiración de la bomba tendremos que conectar el aerotermo en serie, por lo que el flujo circulará igualmente por el serpentín, y no creo que sea demasiado correcto. entonces se coloca otra V3V antes de acumulador para evitar el flujo en el mismo y llevarlo directamente a la aspiración de la bomba.
Cuando tenemos intercambiador exterior, colocar el aerotermo en serie ya no es problema, ya que apagando la bomba del secundario tenemos suficiente.
Yo no suelo poner aerotermo con placa plana, solamente con tubo de vacío, eso sí, debes calcular bien la instalación, buenas placas y vaso expansión sobredimensionado.
Muchas gracias xavi.
En mi caso no es tan complejo,la colocación de la bomba está bien pensada y creo que no de problemas.
Una vez mas gracias
