CONEXIONADO SEGUN PCT DE Ins, de Baja Temp.
No se a que tipo de panel te refieres. Las conexiones siempre las podras hacer en serie o en paralelo con los limites que registra las
“Instalaciones de Energía Solar Térmica
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura”
DICE
“Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante.”
“”El número de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En casos de aplicaciones para algunos usos industriales y refrigeración por absorción, si está justificado,este número podrá elevarse a cuatro, siempre y cuando sea permitido por el fabricante. En el caso de que la aplicación sea de A.C.S. no deben conectarse más de dos captadores en serie.””
Así pues puedes hacer varias filas en serie de tres elementos máximo.
Cuando te dicen esto, es que esta comprobado que el rendimiento de mas elementos en serie es nulo, o sea que no te aumentaria notablemente mas la temperatura del liquido caloportador.
Salud y Sol
