Calefacción por Energía solar
Iniciado por jmoreno
El programa F-Chart que facilita la Junta de Andalucia dimensiona el volumen de acumulación tomando la mayor demanda energética diaria del año y calculando el volumen de agua calentada desde la Temp. mínima del sistema de calefacción hasta la Temp. máx que absorbe esa energía. (ENERGÍA= Cp x V x AT). Pero el resultado lo divide entre 5. ¿alguien sabe porque? Entiendo que se debe de buscar un acuerdo de compromido entre el volumen de energía almacenado y la temperatura del agua, que interesa que sea lo más alta posible para optimizar el funcionamiento de la instalación (sobre todo si trabajamos con radiadores convencionales).
Estimado usuario del foro,
Situate en mi escrito sobre el tema de calefacción, COMO UTILIZAR COHERENTEMENTE LA ENERGIA DEL SOL.
Los conocimientos que te pueden aportar los cursos, foros, la junta de Andalucia etc., creo que no aportarán nada concreto, porque la calefacción basada en colectores solares, por el momento carece de su aplicación para su utilización coherente.
Toda consulta que requieras me la emites via mail, me tienes que facilitar la zona de ubicación y apartir de este dato, podré iniciar el tema.
Mi contribucíon no es en absoluto comercial, es simplemente técnica y corresponde a investigación aplicada.
Re: Calefacción por Energía solar
jOAN, AÚN MANTIENES ESTA OPINION DE LOS COLECTORES Y LA CALEFACCION??
[email protected]
Joan Cusidó
Re: DIMENSIONADO CALEFACCION
Existen una monografías de Roca que son la pera; bien explicaditas y en la quie vienen desarrollados todos los cálculos muy claritos.
En lo que respecta al apoyo solar para calefacción, ......: si es suelo radiante todos sabemos que funciona con gran rendimiento, pero a temperaturas mas altas las aplicaciones se reducen bastante.
Alien,
dinos la página web para podr mirarla.
Lo siento, lo tengo en papel porque es muy antiguo, pero supongo que Roca lo tendrá en su web.
