Que son la perdidas globales en el censol
Haber e mirado por todo el foro y no encuentro la solución a unas dudas que tengo. He calculado una instalación de ACS en exel, y todo correcto cuando lo comparo con el programa censol me varia.
En el censol hay un parámetro que pone perdidas globales y me da de margen entre 15% y 30% y realmente no se a que se refiere, lo que si observo es que cuanto mas me acerco al 30% mas se asemeja al mio.
Ejemplo:
Como factor de pérdidas globales se ha tomado un valor del 15% (caso general) realmente no entiendo que es eso y de donde saco ese % y donde lo aplico.
Y otra cosilla es teniendo perdidas por sombras tendría que descontárselas al rendimiento de mi captador, para ajustar mas la instalación, lo que viene a ser ( % de rendimiento menos % de perdidas por sombras y orientación) correcto.
Respuesta: Que son la perdidas globales en el censol
Las pérdidas globales se refieren a pérdidas térmicas en los elementos de la instalación, tales como acumulador, tuberías, etc...cuanto más grande la instalación y cuanto más alejados los captadores del acumulador, estas pérdidas son mayores.
Actualmente el CTE obliga a calcular estas pérdidas, por lo que no sé si utilizar este programa sería correcto para presentación de proyecto, ya que lo que hacemos es una aproximación.
Las pérdidas por sombreado deben calcularse con la metedología propuesta por el CTE HS4, en las que se fija un porcentaje máximo a superar y la metedeología y ábacos para determinarlo.
Xavimarin gracias por haberme contestado
Pero no lo entiendo yo en mi exel ya le doy un factor corrector de 0.9 por perdidas de acumulado, intercambio, y distribución según HE 4, pero aun a sin me sigue variando según los porcentajes que le dé al censor , la verdad es que sigo sin enterarme ese porcentaje de donde sale y como se obtiene, es que hay algunas tablas orientativas.
Con respecto a las sombras se que van con el CTE, yo me refería a carácter personal si al rendimiento le quito las perdidas por sombras y orientación será mucho mas preciso el cálculo de la instalación verdad, pero ya te digo solo con carácter personal o sea para mi instalación.
Para calcular bien con el censol V5, o lo más parecido al fchart en todo caso, hay que utilizar la opción de consumo después de las 12 o algo así, sino le das a esa casilla, los resultados difieren bastante del fchart.
Las perdidas globales del programa Censol se refieren a las perdidas del acumulador.La explicacion mas larga,si tienes el libro,la encuentras en el tomo IV pag.8(4.2.2.).Si no tienes el libro intentare poner la explicacion del libro aunque sera un tocho grande.
muchas gracias, y no no tengo el libro
Aqui tienes la pagina con la explicacion.
muchas gracias, haora si lo tengo claro
hola, soy nuevo pero quisiera comprarme el libro, podéis darme el nombre completo? gracias.
El libro partenece al curso de Censolar y no se encuentra libre para comprarlo.Si alguien que tiene el curso y quiere vendertelo,eso es otra cosa.
