Tubos vacio repuesto + bomba ideal
Quiero poner un sistema de termosifon, para mi vivienda que es un duplex.
Veréis, tengo las siguientes dudas que me corroen, y necesito me digáis algo.
1) Caso de decidirme por tubos de vacio, tengo la duda con los repuestos. Si la empresa a la que compro, "desaparece", ¿ quien me va a suministrar los tubos, caso de que hagan falta ?. Existe algun standar respecto a esto ??
2) Quisiera poner retorno en la circulacion de ACS, y la única alternativa que tengo es sacar la tubería por la pared del baño hacia la calle, subir por el tejado, y conectar con el interacumulador. Estamos hablando de unos 10 metros hasta el interacumulador. Pero para hacer esto, tengo en mente un tipo de bomba para la recirculación que no sé si existe algo parecido en el mercado.
Quiero que cuando se detecta falta de presión (se habra un grifo de agua caliente), se active la bomba, y esté en funcioamiento por un tiempo de unos 2 minutos, que es el tiempo que puede tardar en llegar agua caliente al punto de consumo. ¿¿ Esto existe ???
Os adjunto imagen de la instalación a ver que os parece.
Respuesta: Tubos vacio repuesto + bomba ideal
Hola,por el repuesto de los tubos solo hay 3 medidas stadars:45,58 y 70 cm.(de diametro)y supongo que por negocio cualquier otro distribuidor te los venderá.
En tu instalacion no se te ha ocurrido instalar un split(tubos y depósito separado)?
Gracias tolo por la respuesta, eso me quita un peso de encima, ya que si pienso en la reposición de tubos de aquí a 25 años, es como si hablamos del big-bang
Si he considerado la opción del equipo forzado como comentas, pero por tema de espacio, simplificación de instalación, y dinero, me tira para atras. Veo que realmente no me aporta más que el equipo termosifón.
Por cierto otra cosa que me planteo:
El tejado es inclinado, con teja (unos 20º de pendiente), y tiene una orientación de unos 70º NorEste en el agua mas cercana a la entrada de ACS. Las estructuras es que no están pensadas para esto, me resulta dificil pensar que esto es así. Alguien que me lo confirme ??
Hola,Si para ti 90º es el este,70º estaria mirando al Neste(creo que la orientacion es malísima),tambien los 25º del tejado no son buenos,tendrías que mirar para que te queden entre 50º y 45º,con menos grados aumentas el rendimiento en verano y perjudicas el invierno.
Sí, esa es la orientación que tengo, unos 10/20 grados encima de NE.
Pero las estructuras no se pueden adapatar para orientación sur ?, pregunto.
