Respuesta: orientacion exacta
Hola Miguel,
Si haces caso al pie de la letra lo que dice el CTE deberías poner los paneles con una inclinación de 37º pero obviamente ninguna empresa suele construir estructuras personalizadas para cada latitud. Por tanto, ponerlos a 45º estaría bien.
Sin embargo, en Andalucía y para instalaciones con uso todo el año yo veo casi más interesante colocarlos a 60º porque así aumentas las prestaciones en invierno y evitas mejor el excedente energético de los veranos con lo que en la media del año la instalación es más eficiente.
bien, y respecto al sur? seria mejor con +10º (sur-oeste)
No, respecto al Sur, mejor exactamente al Sur.
al sur, pero siempre hay margen.
Miguel con respecto a la inclinación de los captadores, tiene que ser la mas favorable para los meses mas fríos lo que equivale a una inclinación comprendida entre 45º y 47º según tu latitud, y la orientación para el norte del ecuador, la idónea es 0º sur, pero si te es imposible por motivo arquitectónico y te tienes que mover 15º o 30 º experimentaras algo de perdida, pero date cuenta que los captadores también funcionan con la temperatura ambiente que te compensan algo esas perdidas y sobre todo en Andalucía.
