Respuesta: preguntas basicas.
Ufff, creo que necesito un poco de traducción...:D
Entiendo que con el split te refieres al captador, el estanque es el depósito de acumulación, pero ya lo de la workstation es mucho para mí... ¿Te refieres a la centralita de control?
Vega creo que lo de workstation se refiere al grupo hidraulico(bomba,manometros,llenado-vaciado del circuito,valvula de seguridad y la conexion para el vaso de expansion).
En ese caso, no hay algo grandes diferencias con una instalación de captadores planos...
Tienes dos circuitos separados.
Un primario, que es un circuito cerrado que circula entre tu acumulador (estanque), en el que en el interior tendrás un serpentín para el intercambio de calor) y los tubos de vacío que tendrás en el tejado. Para mover el fluido dentro de ese circuito tienes todo el sistema hidráulico que como comenta Donc debe ser a lo que te refieres como workstation (una bomba para moverlo, un vaso de expansión para absorber las dilataciones del fluido, válvulas de cierre y control...).
Luego tienes un circuito secundario que es el de consumo, en el que entra agua fría a tu acumulador, coge calor del serpentín del primario y sale caliente.
La explicación es muy básica y no se si es lo que estás buscando. Si quieres, cuelga alguna foto y te contamos para qué es cada uno de los componentes.
