Ayuda soy nuevo en esto.
Hola, os paso a comentar mi problema.
Tengo un apartamento en la playa (80m) con instalacion de aire acondicionado-bomba calor. Cuando quiero ir en invierno lo paso fatal porque la bomba no calienta mucho y la humedad no hay forma de sacarla. Queria poner calefaccion solar por aire que funcionase aun cuando no estoy para eliminar la humedad. y cuando estoy para dar calor. Tengo una terraza del mismo tamaño que el apartamento y creo que cabrian las placas sin problema. Es un disparate lo que os comento o bien es factible? Cuanto seria el presupuesto necesario aproximadamente?
Gracias por adelantado.
Ami no me preocuparia el pre supuesto pues son pocas o ninguna las placas de aire que se fabrican hace años una empresa catalana tenia un sistema de estos para granjas y grades edificios en tu caso no se actualmente.
Pero esto me recuerda mi piso de Valencia que no gaste ni 5 botellas de butano en los treinta años que vivi alli tiene ventanas al este sur y oeste en verano ahi que tener los toldos y todo abierto, en invierno solo las contraventanas abiertas,Ahora bien no se tu orientacion ni como esta hecho ese edificio pero dices que tienes una terraza igual de grande que el apartamento si la orientacion es la correcta o utill te has planteado cerrar parte con paneles de Cipulux o para que me entiendas una parte cerrada con un sistema corredizo en material transparente tipo invernadero adosado. Esta claro que si no le entra el Sol y estando en la playa el frio humedo se te metera como se dice en los huesos y mas si es en la costa Cantabrica o Atlantica. y si la potencia de la bomba de calor es para una habitacion O te vas al butano que puede que no te guste o ala sacrosanta electricidad y el coste cada dia se va a poner bonito con las nuevas leyes ,el brasero o si tienes posibilidad de salida de humos la leña ya sabes.
