Dudas sobre instalacion
Hola foreros:
Mi duda es la siguiente:Todo el mundo expone sus ideas de cual es el sistema mejor etc.
Yo necesito saber que potencia me darian 4 placas de 20 tubos de vacio cada una, orientadas al sur y con una inclinacion perfecta para el mayor rendimiento en invierno pues estoy un poco pez en esto de calcular una instalacion para apoyo a la calefaccion por radiadores.
Olvidaros si esta nublado, hay niebla etc, pues llevo apuntado desde hace dos años las dias que no se ve el sol y en un invierno alrededor de 20 dias y la temperatura suele ser de unos 2º a 7º grados. Es en la provincia de Toledo cerca de la capital
La instalacion va a llevar piscina abierta por lo que la sobreporduccion de verano esta resuelta
La instalacion de radiadores se ha hecho pensando en que pueda ser ayudada por el sistema solar por lo que la temperatura de los radiadores se ha calculado sobre 60º con temperatura exterior 0º
El ACS es de acumulador solar de 200 lts para precalentamiento, de una caldera de acumulacion de 100 lts. ello conectado con bomba de recirculacion para mover el agua de un acumulador a otro( con ello evito parcialmente que la caldera caliente el agua de consumo si esta se enfria y el sistema solar esta caliente)
Resumiendo yo necesito saber que potencia me pueden dar 80 tubos de vacio en un dia de invierno con una temperatura de 5º como ejemplo
Es la primera instalacion que hago, aunque reparar dichas instalaciones llevo 10 años reparando y cambiando centralitas, bombas etc y ajustando instalaciones
Gracias de antemano
