Buenas,
Tengo una instalación de ACS solar en mi casa y está a unos 10 metros (vivo en una planta baja y la instalación está en el techo del segundo piso.
Mi problema como comprenderas es que tarda bastante en llegar el agua caliente. Entonces me veo con dos opciones, apoyo o recirculación.
No sé cual de estas dos opciones es mejor... si poner una calderita eléctrica pequeña a la altura de mi casa (por lo que tendría que calentar menos tubo) o usar una bomba de recirculación (temporizada a unas horas y con presencia cuando voy a la ducha) con lo que no tiraría nada de agua).
Que solución es mejor económicamente a la larga?? pk el precio de compra de ambas es parecida y lo que no sé es si ambas me daran la misma solución.
Veo que el apoyo me puede permitir tener un pequeño servicio de agua caliente los dias nublados, pero no me da el agua caliente diretamente a los grifos. Y tambien tiene un consumo de luz.
La recirculación me permite tener agua caliente directamente en grifo, pero calentar el agua de arriba tiene un coste mayor (ya que me hace calentar los 200 litros cuando igual no voy a gastar casi agua o gasto solo 10 litros y la resistencia va mas forzada).
Por cierto tengo tuberias de plastico recubiertas con una espumita negra, ¿existe alguna forma mejor de aislar estas tubterias de agua caliente?
Muchas gracias!!!
