Perdidas en la Contribucion solar mínima
Hola máquinas,
Esto liado con unas viviendas.
Ya he calculado la Demanda de ACS para las viviendas (550 litros /dia), y he estimado las pérdidas quese producen en la distribución/recirculación del ACS hasta los puntos de consumo (5%) según establece el DB-HE4 3.1.1.
Ahora bien, la contribución solar mínima que necesito es del 70%, pero;
¿Debo considerar las perdidas que se producen en el interacumulador (rendimiento = 85%), o no es necesario contabilizarlas para dimensionar la cantidad y tipo de panel solar?
¿A caso la "distribución/recirculación del ACS hasta los puntos de consumo" incluye las perdidas del interacumulador?
Respuesta: Perdidas en la Contribucion solar mínima
Buenas,
Yo siempre lo hago de manera que tengan los litros de agua a la temperatura de consigna tras aplicarle los rendimientos de todos los elementos de generación de la instalación, pero sin tener en cuenta las pérdidas por aislamiento de la canalización.
Supongo que es cuestión de interpretaciones... el martes tengo que ir a Industria a mirar unos temas, preguntaré a ver qué piensan ellos (como dijo el sabio "¿mi criterio?, el del ministerio").
Debieras contabilizar todas las pérdidas del sistema( aislamientos , tuberías , acumulador , módulos, etc) un programa profesional decente te ayudaría a hacerlo sin muchos problemas...y te dará unos datos más reales acerca de lo que proyectes..
Gracias por vuestras respuestas.
Por cierto, ¿hay algun programa, por supuesto gratuito, que sea fiable?
