¿COMO RETENER PRESION DEPOSITO CALEFACCION SOLAR?
Hola foreros....
He estado buscando en el foro sin éxito.
Tengo un problema. Tengo calefación por suelo radiante en una vivienda aislada con colectores de tubos de vacio y dos depósitos, uno para acs y otro de 1250 litros para apoyo calefacción.
Si tengo el circuito de calefacción a 1.5 bares (30-35·c) y el depósito se calienta (por ejemplo a 85-90·c), cuando la válvula se abre y alimenta el suelo radiante entonces sube la presión al instante en mas de 3.5-4 bares y previamente tengo que vaciar el circuito de calefacción para que no se abra la válvula de seguridad de la caldera. Posteriomente cuando se enfria el depósito a 25-30·c el circuito de calefacción se queda sin presión y la bomba de circulación no actua correctamente.
Entonces es cuando vienen mis preguntas....
¿Tengo que poner 2 válvulas de retención de presión, una para la ida y otra para la vuelta?.
¿De que tipo o modelo tendrían que ser?
¿Podría canviar la válvula de seguridad (la que hay esta tarada en 3 bares) por otro de 6 bares y así evitar colocar las válvulas de retención?
¿Aguantaría el circuito de calefacción 4.5 o 5 bares de presión?
¿Hay algún otro modo de solucionar esto?.
Os doy las grácias de antemano. Saludos.
Respuesta: ¿COMO RETENER PRESION DEPOSITO CALEFACCION SOLAR?
Buenas,
¿Tienes vaso de expansión? En principio parece que el problema es que si lo tienes o es pequeño o se han dejado la llave cerrada...
Si, tengo vasos de expansión, perdón se me habia olvidado notificarlo.
Uno de ellos (sólo cuando tenía calefacción) es de 12 litros con una presión máxima de 3 bares (P. test 4.5 bares) y el otro, el del acumulador solar es de 50 litros (casi nada) de 10 bares de presión (P. test 15 bares).
Lógimanente, cuando la válvula se abre, porque la sonda superior del acumulador tiene 5·c mas que la de retorno de calefacción, los dos vasos actuan por igual.
Espero puedan echarme una mano. Grácias de nuevo. Saludos.
Justo antes de los vasos no hay llaves, y las demás estan todas abiertas.
Acabo de acordarme de que cuando llené la instalación (la vacié para sacar y limpiar la válvula de tres vias Honeywell) se sentia un rugido en el vaso pequeño como si se inchara la membrana interior, pero en canvio en el otro, nada.
Acabo de comprobar que (el acumulador ahora esta entorno a los 62 ·c de media) y el vaso pequeño esta calentito, en cambio, el grande está frio y la tuberiá que llega hasta el, también. Los dos están situados en la parte mas baja.
Entonces, si no me equivoco, el problema es el vaso grande (50 litros). Me sorprende porque es nuevo. ¿A caso se tiene que hacer algún reglaje u otra cosa?. El modelo es 50 SMR-P de Ibaiondo. Tambien he comprobado que tiene aire (pulsando la válvula superior) y que es del tipo de membrana recambiable.
Con todos estos datos espero que Alejando puedas ayudarme. Gracias de antemano.
Hóla Operari, estoy de acuerdo con Alejandro, a simple vista parece un fallo del vaso de expansión, pero también no es normal que siga teniendo presión, podría funcionar mal esa válvula de seguridad.....
La presión de funcionamiento del circuito del suelo radiante es la correcta entre 1'5 y 2 bar.
Podrías concretar algunos detalles :
Cuanto tiempo hace que detectas esa anomalia.?
Cuanto tiempo tiene esa instalación ? y los vasos de expansión?
Heinrich
Si, eran los vasos de expansión.
El grande tenía casi 2.4 bares de presión y por eso no actuaba correctamente. En cambio, el pequeño, casi no tenía presión. Los he dejado en 1.3 bares y la instalación a 1.5 bares.
Veo que por norma general los vasos de expansión, cuando son nuevos, no vienen regulados. Ya lo sabre para la próxima ocasión.
Grácias a todos. Saludos.
Hóla Operari, me alegro que hayas solucionado tu problema, pero quiero decirte que estas equivocado en una cosa, los vasos de expansión ya vienen de fábrica tarados con la presión de trabajo
Heinrich
Hola heinrich, no estoy demasiado deacuerdo contigo.
Un compañero de trabajo que también es instalador, me ha dicho que los vasos vienen tarados pero nunca regulados con su presión de trabajo. Ya dije que tenia uno que practicamente que no había presión y los otros tenían demasiada. Sólo hablo con mi experiencia.
la presion de la menbrana se debe de colocar a la presion que requiera la instalacion.
hay que dejarlo a 0,1 0,2 mas que la presion de la insalacion. si trabajamos a 1,5 bar hay que dejarlo a 1,6 bar, si se deja como a mas pues no hace su funcion.
Hóla a todos, me reafirmo en mi respuesta, los vasos de expansión ya vienen con su presión de trabajo que es la que tienen que tener para funcionar correctamente, al contrario de los calderines hidroneumáticos para los grupos de presión.
Heinrich
