apoyo
buenas, os comento, en mi mi empresa es común cuando instalamos un equipo termosifón, que el apoyo sea termo eléctrico, todo bien, pero, los instalamos en serie, o sea, que la caliente del acumulador entra en la fría del termo, con lo que si el acumulador es de 300 litros y el termo es de 100 l. nos juntamos con 400 l., el problema es que si no se usa el agua caliente en un tiempo, los 100 l. del termo se enfrían, y claro, el tiempo que necesitaríamos para tener agua caliente en el grifo, imagina, como solución cuando nos llaman, le dicen al cliente que conecte el termo eléctrico con el termostato a media temperatura, ¿como lo veis amigos?, ¿que alternativas aparte del by pass?
Respuesta: apoyo
Hóla Azli, como bien dices es correcto conectar en serie la salida del a.c.s. del compacto con el termo eléctrico, pero a mi modo de ver, es un poco excesivo el volumen de ese termo. De todas maneras, no estoy a favor de conectar el termostato del termo ( poca eficiencia), pero sí de realizar ese by-pass.
un saludo, Heinrich
