Respuesta: se empañan las placas
Hola:
Mira a ver si tienen algún agujero para ventilación, sino lo tuvirea tal vez esa pueda ser el problema.
Un ssaludo
y por que algunas si y otras no?, y no sabia que tengan que tener ventilación, ¿no deberían ser estancas?,
eso suele suceder cuando las placas son nuevas, con el tiempo tendría que desaparecer
puede ser, pero es que solo nos pasa con estas placas, las fabrican en Almeria, y nuestra teoría es que en el proceso de almacenaje la lana de roca coge humedad, como solución les hacen perforaciones, pero creemos puede afectar al rendimiento de estas y dado que estamos en la costa, la humedad.
Yo no veo normal que unas placas se empañen , lo mejor es pensar que hay un problema de estanqueidad ,porque otra cosa serían poros en la soldaduras que mejor no hablar, por ejemplo mi placa tiene dos pequeños agujeros de evacuacion ,estos estan situados en una de la parte mas estrecha de la placa a ambos lados , de modo que hay que observar la correcta posicion si esta es en vertical , dejando las perforaciones hacia abajo .
Pero del mismo modo si la colocacion es apaisada hay que tapar (así lo hice yo) el agujero que queda arriba , ya que puede ser una posible entrada de agua y nunca de evacuacion.
Yo revisaría las placas visualmente ,para asegurarme de que no hay fisuras o fallos de estanqueidad , incluso observar si existen estos agujeros y ver como quedan .
gracias, me fijare, y te dire
hola, finalmente, después de hablar con el fabricante, el problema estaba en la zona de almacenaje de la lana de roca, humedad.
